hp nc6400进水不触发
护花痞子
2011-4-22 11:23
hp nc6400进水不触发
接到机子是一个同行修过的,但是没有大修,只是补悍进水的地方,现在是待机0.089有点高(正常应该是0.077),待机5V和3V正常,接可调电源没有一点反应,但是接电池可以触,但是掉电,接可调电源可以给电池充电, 不知道这个机子的上电时序,无思路了,按触发开关到I/O有高低跳变
liuzengheng
2011-4-22 11:32
看西 开机线路 CPU线路 北桥
护花痞子
2011-4-22 11:43
现在接可调电源没办法触发呀
茶马古道
2011-4-22 12:09
待机偏高 刚修过一个 待机只有0.2左右
