一个nvidiA的集成桥,如何做BGA成功率高呢?
mengshiqiang
2011-4-22 11:19
一个nvidiA的集成桥mcp67m-A2,如何做BGA成功率高呢?
用的是0.5的珠子,PCB板上的点也很小,做了几次了,都未成功。求助基地的大哥。。。。。。给点好建议吧!谢谢!!!
宁强侯张工
2011-4-22 11:33
上部温度低些,下部高些,且上部风嘴离芯片远些
mengshiqiang
2011-4-22 12:47
谢谢你的建议,上部温度低些,下部高些,这是一定的。哎做了一次还是不成功。
北京青出于蓝
2011-4-22 13:18
这个难度也不算高啊 我就是灌胶的做不好 其他还真没遇到什么难度
红林维修
2011-4-22 13:21
加焊时芯片上放个铜片试试
信诚
2011-4-22 13:31
做不好是 那里做不好啊?焊不上去,还是歪一边还是变形?
下温区可以适当顶起主板防止板子凹下去跟芯片焊接脱离
现代电器
2011-4-22 13:42
如果芯片是无铅的就改成有铅珠,这个mcp67m-A2很娇的,做无铅的温度高,挂得快
新畅想电脑医院
2011-4-22 13:48
一定要把温度调好,不然好容易爆的!!!!
mengshiqiang
2011-4-22 14:12
谢谢,各位的建议,加块铜片有什么好处,是更好的控制温度?还是加了点重量。。。。。。还是从来没焊歪过的,中间的点似乎有几个没接触到。
东海之鲲
2011-4-22 14:28
锡珠的间距才是关键数字,你没有说,光说锡珠大小有什么用?如果锡珠大小不合适,当然不会成功。另外0.8mm间距的BGA确实很难做,太小了,如果上面有助焊剂,更不好清理,总之有一定难度。
暧昧de感觉
2011-4-22 14:32
你确定是那芯片坏嘛,有人多机器是CPU坏掉 尤其是这集成桥的
reng112a
2011-4-22 14:37
主板变形了 先校校主板
mengshiqiang
2011-4-22 21:23
对这种集成桥,珠子用的是很小的,钢网是0.8mm间距,本我用风枪吹下就亮了,可这是职业道德问题,不能就这样就教给客户的。这种桥加焊也用不了多久,没办法重做,这回头大了。。。。
宋来
2011-4-22 21:31
MCP67的用有铅的珠子植应该很好植的。还有是不是你的板子变形了才没有做好的?
严实
2011-4-22 21:33
三温区很重要啊
维修技术员
2011-4-22 21:43
这个芯片也没什么难做的啊 就按普通桥做好了 只要不让板子变形了 用基地的ATI芯片的曲线应该就没问题了
psxly
2011-4-22 22:34
焊盘清理也是必须的,要清理好,上面的都说的很清楚了
西夏屋
2011-4-22 22:59
加热的时候观察 看芯片的锡球发亮 就停掉加热
mengshiqiang
2011-4-23 01:06
PC板,有轻微的变形了,中间总是不太接触得到。明早结合大家的建议,在做一次,希望能成功。谢谢各位。。。。。。
卓越不凡
2011-4-23 01:24
用锡纸做好散热把上部温度调低点,就可以了当然了还要注意保护硅晶
koukou
2011-4-23 08:43
我也做了几次了,都未成功!!!!!!!!!!
下一站分手
2011-4-23 17:28
不会那么难做吧 我做的都是一次性成功的 不成功的都是掉点的
pengob
2011-4-24 00:23
将PCB上的焊盘用有铅的焊锡丝拖一遍,拖平,但不要再用吸锡线去吸了,直接去做桥就好了
liancheng1985
2011-4-24 00:49
这个桥成功率不是蛮高,做这个桥要老师傅做一般人做上去会点不亮
来自本拉登
2011-4-24 09:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
y123907135
2011-4-24 10:18
用0.45的有铅珠子 珠子大了容易短路
634120549
2011-4-24 21:39
这个有点难度!!
lichengzb
2011-4-24 22:58
看来做桥一定要学好啊
ynqjyh19881117
2011-4-24 23:21
如果会虚焊的话 你主板上的焊盘镀下锡 板子不变型 球化了的时候你再用镊子动下桥 保证它不虚焊就可以停止加热了~~~
chen514177
2011-4-24 23:44
隔热一定要做好
xxbbllll
2011-4-25 00:57
做的时候板要放平 要不会变形。还有最好放在烤箱烤几个小时 要不容易爆
mengshiqiang
2011-4-25 11:59
谢谢大家,给的建议。做好了。
