标题: 惠普COMPAQ nx6330 显示问题 [打印本页]
作者: 秦鲁人    时间: 2011-4-22 10:39
现在是显示如下图:
(开机时是四边先慢慢出现一圈白圈,随后慢慢出现很暗的登录界面
最后出现桌面,但是显示的很不清楚  好像用8位显示一样  根本看不清楚)
屏是 B141EW04 30片插 1280*800  宽屏
但是,外界显示器一切都正常
怀疑是屏出问题了 请教各位师傅给点指导 谢谢
作者: 一修再修    时间: 2011-4-22 10:55
先换个屏试试不就知道了。也可能是屏线问题
作者: 陈之勇    时间: 2011-4-22 11:56
是 屏的 问题!这样的问题 我遇到 2台了!直接换屏吧!
作者: 茶马古道    时间: 2011-4-22 12:04
换屏呗  这有啥问的
作者: 南极宝宝    时间: 2011-4-22 12:11
明显屏坏了呀你换个就好了
作者: 崔邵东    时间: 2011-4-22 12:52
   先换动动排线。如果可以的话可以换一条实在不行就换屏。。。
作者: outerlucky    时间: 2011-4-22 14:49
用点屏工具单点下屏就知道是屏线还是屏了。
作者: 葛林镇江    时间: 2011-4-22 14:53
屏的问题,遇到过两三个都是换屏解决,好像这个问题HP 的6125也是这样的。
作者: 大毛    时间: 2011-4-22 15:23
应该就是屏坏了
