华硕A6JC暗屏维修
葛林镇江
2011-4-22 10:22
华硕A6JC暗屏维修
接到一台华硕A6JC暗屏,拆开机器接外灯管发光很暗,测量高压板供电正常,开启on/off正常3.0V,但亮度调节只有0.3V,后测接口CON1802 INVTER_DA仍是0.3V,因为这个是PWM亮度调节接上示波器发现有波形,只好拆开主板,发现INVTER_DA和M38857连接没断线,也不与地短路。且装上键盘按Fn+F5或F6亮度调节时波形不变且幅度很低,基本判定M38857有问题了,客户要省钱,准备用通用高压条,接好供电,地线,但接on/off出问题了,BL_EN_CON不接的时候为3.0V,接我的高压板就跌为0.2V,还带不起负载!只好接在+3VA上,亮了,但问题又来了,这个电压只要接适配器马上就有,屏就亮了!最后想只有在原高压板想办法了,断开INVTER_DA与M38857的连接,直接将高压板的+3VA连线到亮度调节上,开机OK,关机屏也熄灭。交给客户。
(78.19 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2011-4-22 10:36 上传
孟汉唐
2011-4-22 10:30
哥哥你是不管白猫黑猫抓住老鼠就是好猫。
