标题: 东芝M353不开机。。 [打印本页]
作者: 黄剑宁    时间: 2011-4-22 09:36
标题: 东芝M353不开机。。
这个机器我前两天修一个上电池就不开机了。修好了,就是不能上电池,一上电池就开不机。。。今天我兄弟拿过来了一台一样的。无3.3V无5V..手上现在没有这个机器6237 ,c6-aw这两个I/C.是不是这个机器有通病呀.这个器机原来也是上电池有时可以开有时开不了.
作者: 陆全    时间: 2011-4-22 09:57
6237   在DELL上常见到的  isl6236     可以用
作者: 拉高电脑    时间: 2011-4-22 10:19
今天也是碰到一台也是这样的毛病
作者: liting594805691    时间: 2011-4-22 10:31
开机的时候是不是有一个104-什么什么的东西啊 ...
作者: 黄剑宁    时间: 2011-4-22 12:11
还有上次哪台一样的机器上电池就不开机。
作者: 黄剑宁    时间: 2011-4-22 12:12
还有上次哪台一样的机器上电池就不开机。
作者: 黄剑宁    时间: 2011-4-22 17:48
哥不是说你,楼上的不是南桥的问题。我的是一个二极管坏了。收了人家两百块。不过是我兄弟。是别人的话我就唱高价了。
作者: 945PM    时间: 2011-4-23 14:32
可能是公共端得问题,查哈是不是什么地方击穿了
别轻易去动桥
