标题: 明基不接VGA正常/接上无显示/ [打印本页]
作者: 章平    时间: 2008-3-31 15:09
明基 Q7T3     不接VGA有显示正常.接上VGA无显示/大家有修到过吗?我查电压是对的/谁有UMC和24数据请上传一下,谢谢各位。小弟先谢了。
作者: 菲克斯    时间: 2008-3-31 15:19
不是MCU和数据的问题。
作者: 偶遇    时间: 2008-3-31 15:20
你查过VGA线没有,好多都是线坏掉了哦
作者: 章平    时间: 2008-3-31 15:27
线是好的。你们修到过吗?谢谢。你们修到的是什么问题哇?
作者: 风速    时间: 2008-4-4 12:29
我有MPU 312MV64 AJ 的数据,和24C02,但不知道如何上传
作者: 州温    时间: 2008-4-4 14:15
这个就得先刷EPROM看看行不行    插上VGA线指示灯有什么变化吗   是绿灯亮还是橙灯亮
作者: 小羊羊    时间: 2008-4-4 14:42
作者: 谭    时间: 2008-4-4 22:32
液晶平到主板数据线的问题 :)
作者: ㄚ宇    时间: 2008-4-5 17:12
24C02 ic液晶平到主板数据线跑掉的问题
作者: 孙天印    时间: 2008-4-5 17:21
哎, 刷数据吧。应该是mcu的数据问题吧
作者: 洲记    时间: 2008-4-5 20:27
这个问题还是认真检查一下VGA线,特别是H/V同步信号,除了这个,一下步就试试刷那个24C的数据,至于MCU,明基的MTV312基本上没坏过,故障比例极低的了~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 周铭铭    时间: 2008-4-5 21:42
突然想到一点,会不会是亮度调太低和对比度调到0,才显示不正常,不接VGA信号线的话就会显示无信号输入,修到过一台,
作者: 菩提树下顿悟    时间: 2008-4-6 19:52
查下
信号板上的行长
今天我9修到一个这样的问题
是长对你短路了
作者: 德子    时间: 2008-4-6 21:45
VGA线是否被别人换过了,主要应该检查行、场这两根信号线接的是否正确或者短路。
