标题: 求华硕 M2N68 SE 图纸 [打印本页]
作者: lologui0    时间: 2011-4-22 08:04
标题: 求华硕 M2N68 SE 图纸
今天遇一块板,能点亮,但是南北一体桥很热,检查原因遇到CPU1.43V 内存1.95V 总线1.48V,所有电压都明显偏高,至今仍没检查出问题处于何处,希望有这板子图纸的大侠能分享出来,谢谢了
现找出PCI 14 15脚都是4.39V PCI-E A9 3.3V A10 4.39V
开始PCI 14 15 4V PCI-E A9 3.3V A10 4V
原管为APL1085
更换了相连的MOS管06或09或其他料板上的PCI-E槽管,伏数更高,变为4.39V
再更换连接D极 G极脚相连的 820uF 6.3v电解电容与300uF 6.3V电解电容后,伏数为4.41V
请教各为师傅,负责MOS管的电压是由哪里控制的?
作者: 东东电脑维修    时间: 2011-4-23 09:59
主板图纸不好找。可以刷BIOS和压座子试试
作者: 天之火a    时间: 2011-4-23 10:14
http://item.taobao.com/item.htm?id=9983994550  这里有不少电路图  我问问看看有没有你要的
