标题: 用乐华2025的板刷机正常,NTA91B不正常报错!! [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2011-4-22 00:23
用乐华2025的板刷机正常,用2025的软件刷的正常。可用NTA91B不正常报错!!软件是4。1版本的,看图片
作者: 海韵之恋    时间: 2011-4-22 00:50
你操作上是不是出错呀 ,要先连接再先程序.
作者: liuzengheng    时间: 2011-4-22 01:20
没安装好  自己检查下肯定哪里出问题了
作者: FCM525200    时间: 2011-4-22 08:01
先点击ISP ON 连接,再选择程序,然后再点击烧录
作者: 孙向菲    时间: 2011-4-22 08:17
这种问题经常遇到过,仔细检查,重新多试几次可以解决。
作者: 369275629    时间: 2011-4-22 10:08
我也碰到过,不同的烧录软件和板,用的源程序有不同的,你要用NTA91B的配套程序刷的!
作者: jxfcwyp    时间: 2011-4-22 10:44
你都没点 ISP ON ,软件都没工作,怎么会刷的了
作者: 初来乍到--W    时间: 2011-4-22 17:36
先点ISP ON还不行的话换个程序试下
