DELL 11Z 11寸上网本。重复5短报警。。
杨慧春
2011-4-21 23:36
如题。。11Z 重复的5短报警。。电流是有跳变的。。诊断卡跑09.,喇叭会重复的 5短报警。CPU是焊上的。。拔掉内存显示E0。 。
偶尔还会报 8短的 报警。。这个时候 诊断卡是跑 完4A 52 60 。90 然后就是8短的报警,。不显示。。。 电感电压都有的。
这个板子的CPU 北桥,。内存, 是在一块单板上的,,通过一个跟内存槽大小的槽子 插在主板上的
(22.28 KB, 下载次数: 59)
下载附件
保存到相册
2011-4-21 23:35 上传
。。。 另外就是有个疑问,。左边那个类似网桥的东西是什么芯片。。比较热。。
(34.9 KB, 下载次数: 58)
下载附件
保存到相册
2011-4-21 23:35 上传
贴白色纸的那个
杨慧春
2011-4-21 23:38
帮帮忙啊。。。急的很,,一天2个电话催,,蛋疼。。
天宇科技
2011-4-21 23:51
修过一个不上电的。因为没有图。也没有研究。。帮不了你。
不过你可以 打电话给官方 问问 报警声 是什么意思。
liuzengheng
2011-4-22 11:25
我上次也有遇到这样的问题 至今还解决
qqnet
2011-4-22 11:34
北桥虚焊了。
杨慧春
2011-4-22 11:46
回复
郑杭州
的帖子
内存换过了哦。。不行。。
杨慧春
2011-4-22 11:46
回复
qqnet
的帖子
北桥加焊过了 。还是一样的。
86743256
2011-4-22 11:56
楼主放放电了没有啊
茶马古道
2011-4-22 12:03
以前接到过这种本 不过没过保 拿去保修了
2010tulang
2011-4-22 12:33
期待楼主的结果
杨慧春
2011-4-22 12:38
哎,有没有哪位大哥说点实用的啊。。。
