EP-8RDA不通电。。。。
追求技术
2008-3-31 14:34
EP-8RDA不通电。。。。
EP-8RDA不通电。。。。 强行开机正常。。。 CMOS的跳线只有 1.4V的电压正常不。。。。
孤帆远影
2008-3-31 15:21
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-11419-1-1.html
看看这个帖子吧
追求技术
2008-3-31 17:48
这个帖子我也看了好多次了。。。。
NF芯片的开机电路比INTEL麻烦的多了。。晶振有起振。。SB 5v 3.3 1.5 多有。。。
开机插针电压正常,,,插针另外一脚我跑线路到了IO也是正常的。。电池有电。 绿线到ATTP1也是正常的 。。。。 就查跳线的针脚上的1.5不确定正常不。。
孤帆远影
2008-3-31 21:48
“就查跳线的针脚上的1.5不确定正常不。。”
视板设计而不同 ,从5V到1.5V都有
“绿线到ATTP1也是正常的”
短接ATTP1的3、6脚或者直接更换ATTP1
追求技术
2008-4-1 10:14
ATTPI已经换过了~
ATTPI已经换过了~ IO我也换过了... 而且ATTP13脚和6脚的电压多是正常的啊
孤帆远影
2008-4-1 10:42
ATTPI的外部分电路检查过没有
要不你直接将3、6脚短接
再不行
那估计是桥的问题了
追求技术
2008-4-1 12:17
我把ATTP1 3和6连接了还不行~
我把ATTP1 3和6连接了还不行~ 看来需要放弃了
