QQ视频黑频
gy235qian
2011-4-21 23:04
QQ视频黑频
我遇到一个奇怪的问题 在电脑本地视频能看见人 但在QQ上就是黑的 视频黑频补丁打了 驱动也更新了 系统也装过了 QQ也下新版本的了就是不行 换台机子月不行 说是摄像头坏了怎么在本地又能看见 求大虾`````看看
福来
2011-4-22 07:28
不懂,我也跟着学学,没遇到过这样的情况
恒瑞祥
2011-4-22 09:19
我也遇到过这种情况 本地视频一直有 QQ上有时能用 有时黑屏 系统换过 最后是换了硬盘好的 也不知道什么原因 硬盘也没有明显坏的地方 不过电脑偶尔会有点卡 不知道你的有这种情况没有
gy235qian
2011-4-22 10:01
回复
gy235qian
的帖子
电脑才买的```也没卡`
675293370
2011-4-22 10:51
qq 的 问题
dashan2003
2011-4-22 14:10
换个版本不要用杀毒软件再看看可能用
大众板卡维修
2011-4-22 18:38
我也遇到过,还在找问题
jjshingo
2011-4-22 23:52
我也试过反的,在我的电脑上闪一下就黑了,开始以为摄像头有问题,后来换了个试也是一样,QQ上试可以,之后就不管啦~!!!
jimmy007
2011-4-24 09:40
我也遇到过这种情况 就是没有办法啊
芯维qq
2011-4-24 13:27
换个摄像头(要确定可以QQ视频的哦)看看吧,
拉高电脑
2011-4-24 14:59
这个问题我也是从来都没有遇到过
默默的帅着
2011-4-24 15:02
换摄像头啊。。。
0┲﹊度微凉
2011-4-24 19:53
把qq版本降低,试试
liguobo137
2011-4-24 20:02
这个问题有点意思,没见过....观望
南霁
2011-4-24 22:18
QQ软件问题,和系统问题!
udbaiudbai
2011-4-25 14:23
换个QQ版 本就把问题 处理了。+
qltfq
2011-4-25 18:48
我也遇到过,还不知道什么原因
ljy8998
2011-4-25 20:47
我是来打酱油的哈
农大环宇
2011-4-25 21:58
这个问题我遇到过,并且修好了。
我遇到的是机器qq装的是2011版的。显卡是32M的机器P42.4的cpu内存是512m。故障现象是视频聊天可以看见对方。对方看不见自己。自己在QQ软件本地视频也看不见自己是黑的。在我的电脑里打开视频是正常的图像
解决的办法是卸载QQ2011版装2010版sp3版{官方低版本中文版只有2010版下载}QQ视频问题就正常使用了
164688214
2011-4-26 08:23
我也遇到过 我 还在想是不是驱动问题
qiaohel1
2011-4-26 11:11
我上次就碰到这种情况,那时刚刚帮顾客装完系统,之后一直不行。最后原来有俩个QQ的目录。我想应该是冲突了,就都卸载了,重新安装就可以了。。
维修大大
2011-4-26 15:43
没遇到过这种情况,也想知道是什么原因?
tanghaihuathh
2011-4-26 16:39
我也遇到过,不过重新插扒USB线就行了
江湖告急
2011-4-27 08:35
QQ版本改成2008的试试呢
多多指教小弟
2011-4-27 10:53
是不是3Q在作怪啊!!!
福来
2011-4-27 17:13
学习了,很实用
120895628
2011-4-29 13:16
我 也遇到过
烽想
2011-4-29 15:12
全隔了!重做系统!QQ版本降低!或装2010的QQ
拉高电脑
2011-4-29 23:45
这个问题原来是电脑不支持QQ软件的版本.
woshidianpa
2011-4-29 23:57
基本上是驱动的问题。
zhaochandao
2011-4-30 10:18
是QQ 版本的问题,换低版本的QQ试吧
小小学徒工
2011-4-30 17:06
看看电脑上装没装其他视频设备,比如扫描仪 电视卡 如果只有摄像头 一般是摄像头问题,很多低端摄像头都有这个情况
阿道克
2011-4-30 18:21
上次遇到过,2011的,换2010deqq试试
topcookie
2011-4-30 20:19
同意楼上的,是双方QQ版本不一样造成的问题
要要要要
2011-4-30 20:31
应该是软件的问题...
dadabd
2011-5-17 18:49
摄像头或者网络问题吧?
tjesse
2011-5-17 21:25
我也碰到过,换过QQ版本就解决了。
liuxiongcheng
2011-5-17 22:54
换QQ版本吧,如果降低了版本还不行,那么就是摄像头问题了
zzt830819
2011-5-17 23:00
从新分区 装纯净版的系统 就很少出这些怪问题
775138924
2011-5-29 15:27
这个问题没有遇到过但要好好学习一下
lihongyu1989
2011-5-29 15:43
软件问题 跟硬件没关系的
fan254373379
2011-7-21 18:28
学习了,知道 了
asd130406
2011-7-21 21:26
试下把360里的隐私保护关了
wcy8899
2011-7-22 17:13
学习学习,目前还没遇到过
Struggle
2011-7-22 17:45
QQ版本换个试试
zjw128
2011-7-22 17:50
好好学习天天向上是驱动不好了
hyy
2011-7-22 18:17
摄像头坏了吧!!
创盛
2011-7-23 08:20
最好是换摄像头哟!
rgbhngjgbukn
2011-7-23 08:47
重装QQ不行重装系统一定行的
思念说嫩
2011-7-23 09:36
重新装驱动,一定可以!
枫山
2011-11-20 00:58
这种我也碰到过,当时是用了360的一键优化之后出现的问题,现在的一键优化很容易引起许多奇怪的故障的,已试过360的,QQ的都会有
weiqiuwu
2011-11-20 09:56
楼主最后怎么解决的 是不是换了QQ版本解决的
广源
2011-11-25 16:21
看19楼的经验应该是QQ的问题了,
言韵
2011-11-25 19:00
是笔记本还是台式机,是外接的还是
范德萨
2011-11-25 19:50
怎么回事软件问题,很明显是电脑和摄像头的问题,兼容性不好,要不换电脑要不换摄像头
飘逸飘
2011-11-25 20:24
我遇到过这样的问题 实联想G470 win7系统 调成独显就可以或者用qq2008版本的 就可以了
卫明电脑科技
2011-11-26 21:33
呵呵 装360了 把 现在有这个功能 黑屏
lxqsly
2011-11-27 11:36
换个qq版本
bangxi2011
2011-11-27 12:07
我也遇到过这样的问题,不知道是什么问题啊
我爱YY
2011-12-5 09:37
换个QQ软件 和系统不兼容 才会黑屏的
网店高手
2011-12-5 09:44
不兼容惹的祸,你下个QQ电脑管家试试
新①贝贝
2011-12-5 09:46
重新下载个试试
ppizhiping
2011-12-7 08:25
呵呵 问题没有描述清楚
张杰1993
2011-12-9 21:34
都什么跟什么诶! 说的太悬咯!
你可以尝试把视频画面降低些!在dx里面把3D加速器打开看看!
`续写丶未来
2011-12-22 08:39
一般都是软件的问题,这个90%以上
samxzc
2011-12-22 20:09
呵呵,这个我遇到过,是qq软件的设置问题
べ小苯蛋つ
2012-4-16 19:20
有可能和摄像头的驱动冲突
jiachanglian
2012-4-16 23:34
路过学习学习。
a275453099
2012-5-29 17:32
我也遇到过这情况,是笔记本,打开我的电脑能看见。QQ视频就是黑的。
我本来想重装系统试下,客户嫌贵了,就没弄了
到现在还不知道是什么问题
华硕—讯飞
2012-5-29 17:38
换视频,我也碰到过,搞不清是什么问题,但换过之后就好了
轩轩电脑
2012-5-30 20:41
摄像头拔了再重新插一次 般就OK了 有时也会因网络不好 无法显示 将视频设置 节省宽带模式打钩 再试了
dywubin
2012-6-2 23:50
把驱动从新更新安装
