标题: 求教有两块9600GT花屏问题。附mats结果 [打印本页]
作者: 吃鱼卡死的猫    时间: 2011-4-21 22:38
本人新手,现在手上有两块索泰9600GT 花屏...想上图的发不上来!不知道怎么上传不了,开机时是一横一横的短线条,有一块是满屏都是,另一块只有一小部份,满屏的做过一次BGA无效....换了4颗显存也没效故障依旧!只有一部份花屏的进了下XP,在蓝屏那块故障现像成了,两条坚线,进到桌子面,是两条以短横线组成的坚条花屏....实在发不上来图,不知道各位高手能否看懂,还望指点一下,修不好就浪费了......另外有没有测试9系例的mats,我在论坛上下的好像不支持
MATS version G98_BETA1.  Testing G94 with 1024 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  EB1 READ ERR EB1 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0            0            0
FBA[63:32]    15908463     20731215     15939565     20694563            0
FBB[31: 0]           0            0            0            0            0
FBB[63:32]           0            0            0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0            0            0
FBD[31: 0]           0            0            0            0            0
FBD[63:32]           0            0            0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
External Bank 1 Failing bits:
Read    Error Count: 31848028
Write   Error Count: 41425778
Unknown Error Count: 0
双面一共16片显存,这个报错是哪两片?有没有高手指教下。。。
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-4-21 22:46
补焊显存
作者: 吃鱼卡死的猫    时间: 2011-4-22 00:47
LS的意思是显存引起的吗?有没有有QQ 我发图给你看下?有没有能测试9系的软件....换16个显存很蛋痛啊
作者: 神鹰    时间: 2011-4-22 01:02
修张显卡,全部换一边显存,是不是太累了点。测试后再定位换掉啊
作者: 吃鱼卡死的猫    时间: 2011-4-22 01:31
呃...楼上的兄弟...你没看到我在求9系的测试软件吗?我从论坛上下的,跑不了哦
作者: 890716    时间: 2011-4-22 10:26
加焊一下GPU》有些事GPU虚焊了
作者: 421650825    时间: 2011-4-22 12:04
重织GPU试试
作者: 吃鱼卡死的猫    时间: 2011-4-22 13:05
哦 多谢各位指点,GPU加焊过了的,只是没重置,我说的横线不是彩色的,全是白色的线条!还有哪位有9系的测试软件。。。麻烦给个哦
作者: dreamalex    时间: 2011-4-22 16:08
花屏那可考慮bios重刷試試
作者: 飞洋跨海    时间: 2011-4-25 10:43
是显存问题,应该是金手指右下角往上数第二颗
作者: 星枫    时间: 2011-4-26 22:13
弱弱的问,图上是你测试的结果吗??这卡会不会是A区显存断线了?
作者: 吃鱼卡死的猫    时间: 2011-4-27 00:38
谢谢个位...这张卡故障已排除 换了反面左边金手指往上第一颗...我一直没明白为什么是这颗坏了  一共16颗    还有一张报C01-32错的...不知道是哪颗 换了几颗没中...
