标题: 今天把1板子南桥IO晶振都换了,怎么办啊 [打印本页]
作者: 哈德    时间: 2011-4-21 22:24
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,还有什么办法么
   PCI A14 开关电话 CMOS跳线上电压都正常了的 还不触发,该怎么搞。。。
作者: siyu811    时间: 2011-4-21 22:36
南桥待机电压查没有
作者: 义气登堂    时间: 2011-4-21 22:42
pci14跑多少电压 ?
作者: 哈德    时间: 2011-4-21 22:44
PCI14 3.3V 南桥电压哪里测   IO是83627EHF-A已换新的  就是没触发嘛 要不要换下晶振的排阻试下啊
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-4-21 22:45
电源有没有问题呢?怎么不换一个试试
作者: 哈德    时间: 2011-4-21 22:48
黄大仙是我 发表于 2011-4-21 22:45
电源有没有问题呢?怎么不换一个试试
我晕呀 电压正常还有可能是电源吗 我只会换大件 小的那些电容啊 电阻 电感啊 还有八只脚 14只脚的哪种东西我是一敲不通
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-4-21 23:31
我看到过好像跟晶振 电容有关系的吧
作者: 静听花开    时间: 2011-4-22 09:20
有待机电压吗?开关脚有电压吗?谐振电容换了吗
作者: 红林维修    时间: 2011-4-22 09:35
跑一下绿线到io的线路啊
作者: 哈德    时间: 2011-4-22 09:41
我看了别的帖子说83627的61脚要有5VSB 而我测出来是3.3V 正常吗
主板是华硕P5PL-TMLS
作者: 哈德    时间: 2011-4-22 09:55
我又试过了  68脚没有电压跳变。。。。。。。。。
作者: 哈德    时间: 2011-4-22 09:56
线路怎么跑啊  有自学的方法吗
作者: 小门    时间: 2011-4-22 11:29
查查RSMRST#
作者: chenluailin    时间: 2011-4-22 11:36
开机排针一个3.3V,另一个呢?是否直接接地的?
作者: 421650825    时间: 2011-4-22 11:52
你看下是不是南桥没发出sp3
作者: 我是刚来的    时间: 2011-4-22 14:41
rsmRstP这信号正常吗,还有IO PWRBTIN#信号有发出给南桥吗
作者: jian9369    时间: 2011-4-22 15:55
跑一下线路,看看哪的问题。
作者: Beck    时间: 2011-4-22 16:01
主板是华硕P5PL-TMLS
华硕的有个专用芯片好坏的。
作者: 柒佰    时间: 2011-4-22 16:22
基地不是有资料讲这IO开机的吗?什么61脚5VSB,72脚到绿线,73脚南桥发来的。。。
作者: zhangcheng110    时间: 2011-4-22 17:03
量IO PG信号以及给各个给北桥电压是否OK,
作者: donnieming    时间: 2011-4-22 17:13
查开机的几在条件,看看没有哪个就修哪个
作者: ltbhao    时间: 2011-4-22 17:30
看看有没有开机专用芯片,还有开机三极管都换下试试
作者: 626803759    时间: 2011-4-22 17:35
开机电压是否正常
