请大家帮帮忙
周红波
2011-4-21 21:07
请大家帮帮忙
我今天修道一块华硕的主板..客户拿来时开不了机..主板是通了电的..开机电压也是正常的.内存电压以及cpu电压都是正常的.晶振不起振以为是晶振问题.换了一个晶振还是不起振.用了好多方法都还没有解决.麻烦各位高手帮帮忙
liuzhuohui520
2011-4-21 21:16
加焊下南桥试试
蜘蛛网络
2011-4-21 21:32
南桥或是谐振电容
实践出真知
2011-4-21 21:36
即然能加电,那晶振怎么会不起振呢,你是用什么工具测晶振的。
Tonight
2011-4-21 22:13
检测卡 能跑起来嘛
周红波
2011-4-21 22:25
回复
Tonight
的帖子
就是不能跑啊.只有通电的指示灯亮着
周红波
2011-4-21 22:27
回复
实践出真知
的帖子
示波器检测的.检测卡码也不跑.就通电的指示灯亮着
