Tinkpad X61笔记本什么都正常就是重启黑屏
阿波罗的童话
2011-4-21 21:02
Tinkpad X61笔记本,开机用没有任何问题,关机也没有任何问题,但是重启的话,连联想标志都没有跳就黑屏有背光在那里不动。硬盘拆了CTRL+ALT+DEL有反应,但是到有背光后面就没有了。进系统下BIOS最新版本刷过,但还是一样,求助思路~~~~
lyyhshb
2011-4-21 21:42
南桥虚焊或不良会出现这种问题
阿波罗的童话
2011-4-23 10:51
回复
lyyhshb
的帖子
楼上,有没有测试的方法,因为就怕直接动桥,何况是X61这种桥这么近的
lyyhshb
2011-4-23 12:49
按压南桥重启试试,先易后难你可以先换个EC试试
