z99T.图像右边四分之一没图像
泰安维修
2011-4-21 20:51
z99T.图像右边四分之一没图像
机器刚拿来的时候。没图像。做完显卡有图像了。但是图像右边四分之一无图像黑屏、有图像的这边 图像完整。就是说XP桌面是完整的。不像屏坏的那种缺少一部分桌面。现在手上没有这种显卡板代用。不知道是不是显卡坏了。屏线量过没发现断线、北桥也重做过。图像设置最大就1024X768。大家有什么看发能发表一下吗?
634120549
2011-4-21 21:12
只能换个屏试试,不行的话哪还是显卡啦
huaiantyq
2011-4-21 21:13
为何不外接试试呢?
liuzhuohui520
2011-4-21 21:18
更新驱动看看
实地-小许
2011-4-21 22:55
显卡重植下吧,显卡问题~!
陈三公子
2011-4-21 23:02
外接正常的话应该是屏码片的问题
泰安维修
2011-4-22 09:11
(48.09 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2011-4-22 09:08 上传
图像就是这样
严实
2011-4-22 09:30
重新安装下驱动
yanbo
2011-4-22 09:36
显卡!也有可能是屏
凤丫
2011-4-22 09:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
南极宝宝
2011-4-22 09:38
屏没换过的话就是显卡时钟偏移显卡换一个
jiji0150
2011-4-22 09:39
驱动问题。这种宽屏的分辨率不应该是1024*768的。下个驱动看看把
创捷笔记本维修
2011-4-22 09:58
动显卡的时候 有没有碰到旁边的小器件, 比如 :电阻
看看是不是有电阻移位或是掉件的
苗氏维修
2011-4-22 10:01
如果不进系统是正常的话 就搞下驱动。不进系统之前就这样 的话 应该还在显卡上面的问题
suntaoran
2011-4-22 10:07
应该是 屏压线 坏了
我来修一下
2011-4-22 10:11
进PE看下,像是驱动问题,不行直接跟客户说一下,换个系统
泰安维修
2011-4-22 10:16
我怀疑是显卡问题 有时就白屏了 。不过外显始终是正常的
chinawzhq
2011-4-22 10:43
为什么不重新换块显卡看下呢?
liting594805691
2011-4-22 10:48
重新安装下系统看看啊...
liuzengheng
2011-4-22 11:23
我上次修台清华同方的也是这样 不是显卡问题 到现在还没解决
2010tulang
2011-4-22 12:35
应该是驱动问题吧!!
lq2010
2011-4-22 15:44
上次我也有一个是屏线问题呀
x245930510
2011-4-22 15:55
最好是换个显卡 没有就重新值桥
泰安维修
2011-4-22 16:07
这台机子开机自检那就是往一边偏的。我这有个Z99J上的显卡 。怎样才能在 Z99T上用 。不知道大就有什么办法。
Z99T上的显卡我做了好几遍了。不能做了前面能出图像 线在花屏了。
治虚焊,不含糖
2011-4-22 16:38
进BIOS看还少一边吗,如果还少,显卡可能性大,如果BIOS里显示正常, 去官网下驱动吧
风流大侠
2011-4-22 16:56
先换一个驱动试试。以前搞一个hp的就是这毛病装完系统直接右边三分之一黑屏,驱动精灵也不管用,最后上官网下个驱动一打ok了
泰安维修
2011-4-22 20:18
没有好的显卡式。你们说的情况我都式了 。 我还是认为是显卡换了。
