标题: 杂牌主板不跑马 [打印本页]
作者: www359612139    时间: 2011-4-21 20:18
标题: 杂牌主板不跑马
今天接来一杂牌机,说是不开机。
心里在偷笑了,貌似最近人品不错呀,又有人来送人民币了,心想擦下内存就好[这几天遇到四五台了,都是擦下内存就好],随便报了100块,客户爽快的答应了。
拆开盖子,二话不说,先拔下内存,偷偷的擦了擦[在偷笑中],然后插上跑马卡,上电,按开关,呵呵,给我跑起来吧,YX~~~两秒钟后,我擦,居然不跑马!!!
不信邪,再开,还是一样~~~~~~~~~哎,瞄了下时间,五点半了,快下班了,跟客户说了声,今天怕是不够时间了,说好了叫他来拿,打发走了。
哎,无奈的拆下板子,整理下思路~~~~~~  不跑马是不,供电,时钟,复位,一个个来,迅速的测了下,没发现问题呀,  想想是单桥的,有可能虚焊了,我压压~~~~没反应,再压CPU,还是老顽固,哎!!狗屎运不是天天有呀。
怀疑是虚焊,但手头上并没用BGA,无奈的摇摇头,发到基地来,征询各位前辈的意见,
希望得到饼哥的指点呀,先在这里跪谢了
作者: 包修烂    时间: 2011-4-21 20:28
好运不是天天有啊,踢到铁板了。
作者: heidou    时间: 2011-4-21 20:35
刷下bios看看
作者: 软硬工程    时间: 2011-4-21 20:43
什么都不说。这个怎么帮
作者: likuang1991215    时间: 2011-4-21 20:45
楼主求助也该把板子型号,什么芯片组说清楚吧,你这什么都不说别人怎么帮你{:4_83:}
作者: falldawn    时间: 2011-4-21 21:20
都说是杂牌的了嘛。。那供电时钟复位都有了就刷下BIOS。。。
作者: fuguoding    时间: 2011-4-21 21:36
就是单桥的问题!
作者: 实践出真知    时间: 2011-4-21 21:41
CPU座,北桥加焊,还有BIOS工作条件测下看满足么,这样的故障也只能这么去排除了。
作者: 58415988    时间: 2011-4-21 22:44
内存条松,你也敢砍100大洋,你真是抢钱了。厉害
作者: 哈德    时间: 2011-4-21 22:46
你们那什么地方啊 修主板都能随便报100元的 。。。。 我蛋痛
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-4-21 22:51
能收这个价格不错哦
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-4-21 22:59
我今天修了一台不开机内存插下好了,加装系统加打扫,还有换CPU风扇只收50啊。、
要能像LZ一样就美死了。
你测一下开机脚电压看啊
作者: fkuemqjh    时间: 2011-4-21 23:28
先刷个BIOS  不行多半都是桥虚汗了     做下桥看看
作者: 红林维修    时间: 2011-4-22 10:01
先清下CMOS,看一下cpu或者是cpu座有没有弯针,在换个cpu试试,尤其是AMD的cpu
作者: 小门    时间: 2011-4-22 11:26
杂牌 BIOS都不好刷
作者: 421650825    时间: 2011-4-22 12:00
大哥  你可不可以说清楚点故障啊
作者: chenluailin    时间: 2011-4-22 13:25
自己的店吗?可以考虑买个BGA
作者: jian9369    时间: 2011-4-22 14:47
刷下BIOS ,不行就做桥。
作者: 1052503009    时间: 2011-4-22 15:31
《我觉得他说的对,然后刷BIOS》
