标题: 求救明基黑屏的问题 [打印本页]
作者: xiaoye7420    时间: 2011-4-21 20:03
标题: 求救明基黑屏的问题
有几台FP93GW,问题都是一样。开机三四秒钟就黑屏了。但是信号灯是绿色的。。然后每片板上面都是9962GH那个高压场管黄黄的。。买了两个换上。。开机。。正常显示了。。放在那测了半个小时。。都没问题。。等下我把电脑关机后。。过了一会再去开。。。老问题又回来了。。又是三秒钟左右。。就黑屏。。。无语了。。请问下。。应该是哪里出了问题。。谢谢。。
作者: 维修公司    时间: 2011-4-21 20:09
你有没有测量那原来的管子是好还是坏,,,可能你没有找到故障点吧,,,
作者: xiaoye7420    时间: 2011-4-21 20:23
那真的没去测。。我业余的。。网吧这个显示器很多。。每次都是这个问题。。我是网管。。就自己拆开来看了下。。但是每台坏的机了。。那个高压场管都是黄黄的。。
作者: heidou    时间: 2011-4-21 20:36
管子 都要换的  你不会是只换了个别的的 吧
作者: heidou    时间: 2011-4-21 20:37
要不 改个 通用高压板 比较好一点
作者: heidou    时间: 2011-4-21 20:38
还有啊  换完了 记得 加焊
作者: huaiantyq    时间: 2011-4-21 20:39
把那一排的管子全换掉,明基的通病了,关注一下并在一起的那个电容,一定要焊好,如果不把坏管子全换的话,有一个坏,就全坏了,电容虚焊也是一样坏管子
作者: heidou    时间: 2011-4-21 20:39
{:4_98:}{:4_98:}
作者: xiaoye7420    时间: 2011-4-21 20:41
谢谢以上的兄弟。。。正在加焊中。。。
作者: 水手3556    时间: 2011-4-21 21:50
搞好说一声,我正好可以学习下
作者: xiaoye7420    时间: 2011-4-21 21:55
问题依旧。。。加焊后开机正常。。。关了隔几分钟再开又是那样了。。无语了。。
作者: FCM525200    时间: 2011-4-21 22:12
测量每支灯管是否有问题, 如果灯管没问题, 加一条高压条试下, 用代换法很快
作者: 版本    时间: 2011-4-22 11:06
是高压板的问题
作者: 版本    时间: 2011-4-22 13:08
明基的通病  !直接查高压部分!
作者: 赖祥彬    时间: 2011-4-22 16:41
外接高压测试!!!!!!!!!!!!!
作者: 硬度    时间: 2011-4-22 22:41
高压部分的对管一起换
作者: shenzm    时间: 2011-4-23 09:11
像这种情况,你们为什么都说是高压的问题,为什么不会是电源板,又或是驱动板的问题呢?
作者: chj222222    时间: 2011-4-23 10:15
回复 shenzm 的帖子
请注意 :“开机三四秒钟就黑屏了。但是信号灯是绿色的”故障是在高压不会错
作者: chj222222    时间: 2011-4-23 10:21
回复 硬度 的帖子
  明基 ; 高压部分的对管一起换 .明基高压 的场效应管一个是P型 一个是N型的 换错会扩大故障要注意
作者: cnzhf    时间: 2011-4-23 13:19
明基大电容爱漏液,注意查看电容腿有没有氧化,5707和9204,还有高压电容一起换,注意12V保险有没有问题,在就是加焊
作者: 伟明电脑    时间: 2011-4-23 22:32
你不会搞还是拿到专业维修那里去了
作者: jian9369    时间: 2011-4-26 09:00
是高压板的问题,查吧。
