t41触发掉电
hansey520
2011-4-21 19:49
t41触发掉电
该机为二修板,同行之前是做显卡后就变成触发掉电啦,掉电后无待机,不能触发,量整板无短路现象,一般引起保护都是被TB拉低的,因为没量到短路,就想到应该是TB的反馈出问题啦,[attach]424515[/attach]两道TB上的5B反馈信号发现没有电压,再量5B到R751不通,直接飞跟线,故障排除!
黄华炎
2011-4-21 20:35
这位老兄怎么这么厉害。。。一看就知道是反馈电路出了问题。。。你是按什么来判断是反馈电路出问题的。。。就是以没有量到有短路的地方???
hansey520
2011-4-21 21:09
IBM掉电,都是TB和温控发出-PWRSHUTDOWN信号拉低待机电压,把温控去掉还是掉电,就把目光锁定在TB上面,量了TB的55脚没有问题,就找反馈信号,如果后继有短路也可以通过量TB反馈信号检测的到,因为所有的电压最终都要反馈到TB上面来,只要有一路不正常TB就会发出-PWRSHUTDOWN信号保护!
大箫筱
2011-4-21 23:30
hao
koukou
2011-4-22 08:16
回复
hansey520
的帖子
TB 是什么啊???
tj6517
2011-4-22 08:28
这位兄弟是个人才
胡见
2011-4-22 09:39
TB 5B反馈信号电压是多少脚发出来的?
hansey520
2011-4-22 09:41
19脚啊,是进来不是发出去
