长城L9VB4的IC4-1790EUA烧坏,有IC可换吗?
网盲
2011-4-21 18:08
长城L9VB4的IC4-1790EUA烧坏,有IC可换吗?请参图
(188.52 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2011-4-21 18:07 上传
河子
2011-4-21 19:13
回复
网盲
的帖子
先生 你淘宝了吗 ?http://s.taobao.com/search?q=IC4-1790EUA&keyword=&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&atype=&tracelog=&sourceId=tb.index http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/72955/MAXIM/MAX1790EUA.html
新乡华宇
2011-4-21 19:42
你的1790,没有代换的么?
你的2个芯片必须换了
现在电压不对吧。
维修公司
2011-4-21 20:13
你这是屏电路的故障,,看屏的型号,,
llyx
2011-4-22 00:50
只有很少数的才会有屏电路,一般图纸是不会有屏电路
pingguo1756
2011-4-22 11:26
找个样坏屏调换下这个芯片,有图纸没什么用这个芯片是带数据
