非常奇怪的。装光驱 卡滚动条。
czheng
2011-4-21 17:56
非常奇怪的。装光驱 卡滚动条。
七喜KW300 940主板。。使用正常。装光驱 做系统。。都可以。就是 。进系统。会卡在滚动条 。不动了。。换了几个光驱 还是一样。。会是哪里问题呢。光驱做系统 有点慢。要10分钟 才能GHOST 完。
BIOS 里面ATA 选项有个 增强模式。改下 OK~~~
护花痞子
2011-4-21 18:00
用DM把硬盘重新分区一次,再重装系统
三E笔记本
2011-4-21 18:03
明显传输模式不正常。检查一下BIOS设置看行不行。不行就是光驱接口有问题的啦。查一下硬件吧。
周长宝
2011-4-21 18:56
回复
czheng
的帖子
可以看看能否进安全模式 如果能进 换个别的版本系统试试 以前见过此类现象都是软件问题 记得进安全模式把某个驱动卸载就可以了(忘叫什么驱动了 反正是关于光驱的)
qqnet
2011-4-21 19:13
条条线.......
pantao55
2011-4-21 19:19
这个一般是光驱和硬盘冲突了
553528623
2011-4-21 20:08
这故障我一遇到过 索性告诉客户不能用光驱了 我是直接拔掉光驱解决的 说来惭愧
nbv98700
2014-8-23 13:26
以前遇到 改过也不行 所以就把光驱拆了
急先锋电脑医院
2014-8-23 15:19
拆光驱也是一种好办法
Fsxm
2014-8-23 16:08
把光驱驱动给停用了就好了 我们都是这样的,就跟客户说 光驱太久没用老化了 嘿嘿
chinarenzhy
2014-8-23 17:00
ATA增强模式?第一次听说,看来还是硬盘模式问题。
he1030
2014-8-23 17:08
看看是不光驱口短路的了
直接点
2014-8-23 17:15
遇到过,直接光驱不用了
傲视荣耀
2014-8-23 17:23
没有遇到过
wxf127853
2014-8-23 17:29
把光驱拔了就能下去的我碰到好几个了,就跟客户说光驱老化了。
