标题: HP511修成绿屏 [打印本页]
作者: 森马    时间: 2011-4-21 17:46
标题: HP511修成绿屏
       商家拿来一HP Compaq511笔记本说是进水快一个月了,从触摸板进的水。拆机,发现EC和待机的51125已经腐蚀的发白了,因为是同行,报了200。
        把腐蚀的地方清理干净,发现有断线,D15第2PIN也腐蚀断了,把线补好,D15双二极管换了两个二极管上去。
        通电,无待机电流,开关键比前面有了3.3V电压,3V,5V也没出来。托了便IO还是一样,换了51125后,待机0.28A,有点高了哦,但是可以正常开机,也可以进系统,就是......
        凡是黑色的地方都变成了绿色,屏也换过了,效果一样,屏线检查良好,外显一切正常,待机0.28A,就是这个样子,束手无策了,求助....
图纸是这个 HP_511独显(Inventec VULCAIN Discrete_A01_0826).pdf (713.38 KB, 下载次数: 223)
