查看: 3132|回复: 4
[主板维修]
关于1117L-33的问题
发表于 2011-4-21 17:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户送来一块铭冠945GM-L主板,看到就头疼。上CPU检测,各大供电正常,IO8712F-A电压都正常,查到1117的时候,发现有5V输入,3.3V输出,控制角没有电压,我以前好像以前侧着应该是2V左右的控制电压吧,本人很菜。想问下控制角的电压是哪来的,或者来个电路图之类的东西,1117是不是有3.3V或者5V的之分啊,小弟先谢谢了
发表于 2011-4-21 17:27:09 | 只看该作者 �
你这个是固定输出3.3V的
发表于 2011-4-21 17:32:04 | 只看该作者 �
后缀是ADJ的那个控制脚位才有电压的
发表于 2011-4-21 17:42:39 | 只看该作者 �
电阻分压的吧
发表于 2011-4-22 15:03:30 | 只看该作者 �
1117不正常
