标题: 12v降到3V [打印本页]
作者: 15890118237    时间: 2011-4-21 17:17
标题: 12v降到3V
我从屏上拆了两个灯管,想做照明用,但是问题来了,我的高压板是老前辈丢给我的,上面只有三根线,供电12v,接地和3.3的控制,手里有个12v的适配器,但是3.3v那里找?请各位帮帮忙!!!!
作者: 高邮翔飞    时间: 2011-4-21 17:30
用20K左右的电阻接12V
作者: 15890118237    时间: 2011-4-21 17:33
回复 高邮翔飞 的帖子
确定可以吗
作者: 攻破IT    时间: 2011-4-21 17:44
可以啊,或者3.3的稳压管
作者: 板痴    时间: 2011-4-21 18:08
控制只是一个高电平 把12V直接拉过就行 没那么麻烦
作者: 板痴    时间: 2011-4-21 18:09
我自己的高压板都是这样改的
作者: 维修公司    时间: 2011-4-21 18:21
二楼的方法就是可以的,,
作者: 43360801    时间: 2011-4-21 18:55
给你的建议就是在主板上声卡电路部分找个三条腿的7805  输出5v给on信号,就可以了
作者: 转行修本本    时间: 2011-4-21 19:44
3.3V直接用12V代替就可以了。。不会对板子有什么影响的。
