标题: AOC 917VW 液晶显示器 白屏问题 [打印本页]
作者: zy2625    时间: 2011-4-21 17:05
修电源的时候 10V进了 屏  导致保险烧坏 。更换后依然白屏。有模糊竖线,更换最大的主芯片后故障依然,请高手给维修意见
作者: 维修公司    时间: 2011-4-21 18:22
屏供电电路烧了,,,
作者: 43360801    时间: 2011-4-21 18:49
我个人认为应该换个驱动板点下屏。看看是屏的问题还是驱动板的问题,我上次也是板子的时候把驱动板也烧坏了,屏保险也烧断了。屏幕显示不正常,换了个驱动板,解决了
作者: 转行修本本    时间: 2011-4-21 19:46
你太厉害了,修电源怎么还把屏线接上了,先点屏吧。要是不行就不要修了。
作者: zy2625    时间: 2011-4-22 00:20
接手就已经被10V弄成白屏,换过驱动板点屏了。依然模淡淡的糊竖线。
作者: 莫旗精艺维修    时间: 2011-4-22 07:49
根据你描述的应该是屏上供电严重损坏,你可以测量屏上的几路供电,应该可以查出来那路没有!
作者: 版本    时间: 2011-4-22 11:05
先看看屏是不是好的  是好的话 就是 驱动板了
作者: 赖祥彬    时间: 2011-4-22 16:46
倒霉啊!!!!!!!!!!!!!
作者: gh3426654    时间: 2011-4-23 10:21
有可能屏烧驱动板了  我也建议换一下驱动板!!再就是再把你的大芯片加焊一下!!
作者: lijiancong    时间: 2011-4-23 16:12
驱动板烧坏了的肯能比较大!
作者: 49064341    时间: 2011-4-23 19:57
把屏的保险换上然后去测一下屏吧,如果换了保险屏还是白屏的话 就不用搞了
作者: badpowder    时间: 2011-4-24 14:57
查下屏上各路电压是否正常
作者: 虚无漂渺    时间: 2011-4-24 15:42
有坚线就证明屏上大芯片没正常工作
作者: 蒲捷维修    时间: 2011-5-5 09:12
屏上有5V 12V 25V -8V或-12V左右的电压,你量下看出来了没
作者: 天涯之端    时间: 2011-5-5 10:07
这种高电压进去,一般烧坏的元件比较明显,仔细查一下,另外那个主芯片的脚很密,焊接的时候,要保证焊好
作者: 吴昊哥哥    时间: 2011-5-5 13:06
DC-DC心片一定挂了
作者: 台州市    时间: 2011-5-5 16:00
测量屏上的几路供电,应该可以查出来那路没有电压
测量屏上的几路供电 应该可以查出来那路没有电压
作者: z4654688    时间: 2011-5-5 16:23
回复 zy2625 的帖子
你点屏确定是屏的问题的话 查查VCC AVDD VGL VGH VCOM是否正常
