sony-s45cp
数据重现
2011-4-21 16:35
sony-s45cp
开机出现报错,按F1跳过,按F2进入BIOS
Resource conflict-pci in slot 02
bus:06 DEVICE:0B Function
o
耒阳精诚维修
2011-4-21 16:38
看看主板上有没有装PCI设备,装了的话,取下来看还会不会报错
姚羲冰
2011-4-21 16:38
- 接的适配器 非SONY 原装。。
数据重现
2011-4-21 20:56
回复
数据重现
的帖子
内存换过,COMS电池换过,PCIym设备也拆下来了,猫也拆了,还是不行呀。
数据重现
2011-4-21 21:00
回复
耒阳精诚维修
的帖子
用电池有时也是这样。明天我换电源试试!谢谢!
