标题: 联想Z460用一会喇叭没声音,耳机一直正常 [打印本页]
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-4-21 15:25
联想Z460  板号LA-5751P  图纸随附件奉上
此机是进水机,但是进水部位跟声卡没什么关系,水是进到了PC槽供电芯片上,而且也都处理好了,现在的情况是,开机十多分钟以内耳机喇叭都可以正常的出声音,十多分钟之后喇叭就没有声音了,耳机一直正常,插上耳机再拔出来喇叭又可以响几秒钟,然后喇叭有没声音了,再插拔下耳机口又能出一下声音,反复几次之后喇叭就彻底没有声音了,此时插拔耳机也不管用了,但是耳机还是随时能有声音。
声卡已经换过,此机是声卡和功放集成到一起的 型号是CX20671  。驱动也装过好几个,喇叭和耳机的切换信号没有找到,只有SENSE_A这个信号比较可疑,猜测是根据电压来切换的,而且不光插拔耳机口能声音 插拔麦克口也能出声音。现在不知道怎么办了  请教下各位朋友该重点检查哪些地方?
NIWE1_LA5751PR03_1029A G460.pdf (1.47 MB, 下载次数: 52)
