电源原件代换
环宇电脑专卖
2011-4-21 14:50
电源原件代换
(9.89 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2011-4-21 14:51 上传
上面红色圈里面的东西炸了。是不是热敏电阻。怎么代换。
电脑教师
2011-4-21 15:06
如果是多个这样的元件,应该是限压保险电阻(压敏电阻)。可以去除,仅起到电压过高时保护后级电路的,如果仅是这一个串在220V交流线路上的,那可能就是PTC电阻,防浪涌冲击的,应急时可以直接短接两脚。
注:维修电源时请去除保险丝,并在保险座串接220V/60W变通白炽灯作保护,通电灯泡亮一闪即灭,表示基本正常,如果灯常亮,表示后级存在短路。
fufei
2011-4-21 15:12
这图弄的也太小了点,看不清楚是啥啊!PCB板上应该有标注吧?
新乡华宇
2011-4-21 19:44
应该直接飞过去都行了吧?
装个灯泡,看下吧
高压部分简单的
4566313
2011-4-21 19:49
这个元件还是有必要加上去。
pfvl2008
2011-4-21 21:28
二楼高手正解,修电源要胆大心细才行的
神鹰
2011-4-22 00:08
电灯泡,是修电源部分的必备
烧饼
2011-4-22 10:15
估计就是压敏电阻 电容一类的 可以除去的
张定文
2011-4-22 10:35
晕 热敏电阻是串联的 压敏电阻是并联的 你看看不就知道了。
ch9394
2011-4-22 14:48
{:4_135:}{:4_135:}
jiang888888
2011-4-22 19:55
我有一个电源的压敏电阻炸开了,保险丝也炸散了,还没查
三羊亮
2011-4-22 21:57
修电源是有些危险的 你还是弄保险些吧
环宇电脑专卖
2011-4-23 12:15
在电源板上的符号是个稳压二极管???怎么弄。是不是因为电流太大导致的。此款电源型号为:ATX-250-12Z、。HP电脑上的。名称:Bestec
chenluailin
2011-4-23 21:05
找个同位置的,差不多都可以
