求助,维修电源故障
nasa-hby
2011-4-21 14:39
求助,维修电源故障
rt,山寨品牌维修用0-15v 0-1a用直流电源,现在的情况是开机就直接最大电压(16v),按调节旋钮无法应,测量电压也为15v,请问能是啥问题呢???多谢
电脑教师
2011-4-21 14:58
调节旋电位器是否正常?静态测量一下。0-15V的可调电源,估计是用LM317做功率可变的,先仔细静态查查电路吧。不然不好回答你。
nasa-hby
2011-4-21 15:17
回复
电脑教师
的帖子
谢谢电脑老师的回答,静态测量电位器电阻调节正常,用的是A1010调节的,电路看不出有啥问题啊,A1010能用啥替代么?
nasa-hby
2011-4-21 15:59
回复
he9119
的帖子
先谢谢您 电位器没坏 呵呵 输出还是正常的 但是最大 ,
nasa-hby
2011-4-21 16:02
加负载后电位器部分可调,最低能调到7.2v,有电流,但是跳不到最小
深圳电源维修
2011-4-22 00:11
应该是调整管或调整IC烧坏了吧。
chenluailin
2011-4-23 21:16
可变电阻上面有吗?
