标题: IBM T40开机不能正常工作 [打印本页]
作者: 陆虎    时间: 2008-3-31 11:17
标题: IBM T40开机不能正常工作
今天收了一个ibm  t40的主板,在别的地方修过,看着是南北桥、显卡都重新做过,现在的故障是插上测试卡跑码跑到87,,按着cpu的地方能跑到49,就差一点就开机了,有那位高手能给小弟指点一下!多谢!!!
[ 本帖最后由 陆虎 于 2008-3-31 14:57 编辑 ]
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-3-31 11:23
可以考虑重做显卡和北桥 如果你手艺可以的话!
不要认为按CPU可以跑就是CPU空焊
遇到很多按北桥可以跑,加焊北桥无效,结果是北桥外围的供电虚焊的!
你的板也可以尝试加焊外围的供电元件!
作者: 陆虎    时间: 2008-3-31 14:26
北桥和显卡都重新焊了一次,还是故障依旧,应该焊接技术非常成熟,不知道这种测试卡测出的代码能反映出什么故障!
作者: 偶遇    时间: 2008-3-31 14:31
请注意,有的T40板子是要上安全芯片才能点的亮的........
作者: 陆虎    时间: 2008-3-31 14:47
安全芯片是有的。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 害虫也疯狂    时间: 2008-4-1 01:00
请教前辈们,安全芯片你指的是那个?
作者: 陆虎    时间: 2008-4-1 10:21
主板上一个atmel公司的一个28角芯片,希望维修大侠多讨论一个我这个故障板子。
