标题: 长城L7FL4 17寸正屏显示器故障[已解决] [打印本页]
作者: 永信售后    时间: 2011-4-21 14:04
今日收了一台长城L7FL4 17寸正屏显示器,外置电源。故障描述:开机后显示正常,但工作半小时左右后黑屏,电源灯也熄掉。但机器放置一段时间后(一小时左右)又可以正常开机。现在没有头绪了,请坛子里的兄弟帮忙分析一下怎么搞。
作者: 电子剑    时间: 2011-4-21 14:23
判断一下是电源还是升压板的问题
作者: yizheng168    时间: 2011-4-21 14:48
高压条或灯管的问题,先点下灯管,看是不是好的。
作者: 修理再学习    时间: 2011-4-21 15:11
这种机器应该比较好修啊。。
外置电源应该不会有问题
主要是高压部份吧
作者: 教授zb    时间: 2011-4-21 16:38
这个问题应该是驱动板的毛病
作者: 永信售后    时间: 2011-4-21 20:52
经过测量显示器自己掉电后电源IC(HW2596)的各脚电压,初步判断是这个电源IC工作不稳定,准备购买新IC代换后再看情况。
作者: chengchunxin    时间: 2011-4-21 21:06
是客户自己的电源还是你的电源?如果是客户的电源你换个电源试下!
作者: 永信售后    时间: 2011-4-22 20:14
客户的外置电源是12V 4.16A,我用了一个新的12V 5A的外置电源。前面我说的这个电源IC(HW2596)是在驱动板上的。
作者: gh3426654    时间: 2011-4-23 10:18
本人是长城售后的!!这是这种机器的通病!!想解决问题很简单!!如果真想修好 给我留言告诉你怎么修!!   像他们说什么外接电源的事全是瞎扯!!告诉你就是驱动板的事!!想修好 给我留言 告诉你点位
作者: ahhflgq    时间: 2011-4-23 10:23
把驱动板上的12V滤波电容换掉试试,故障也许会排除。
作者: cnzhf    时间: 2011-4-23 12:42
按键也要考虑一下,排除按键就是主控,跟高压关系不大
作者: 永信售后    时间: 2011-4-23 21:17
感谢各位的帮助,此显示器已修好。电源IC(HW2596)更换后工作正常。
作者: 伟明电脑    时间: 2011-4-23 22:43
恩
原来是12V转5V的芯片坏了啊
作者: 柳石仟    时间: 2011-4-24 08:40
回复 gh3426654 的帖子
卖什么官子啊?是什么问题就坦率的说啊,不用你的帮助人家不也修好了。
作者: 黑夜黎明    时间: 2011-4-24 10:42
这种机子 我也遇到过,好像 电源板有问题的
