标题: 请问大家遇到ATI显卡故障的怎么做成功率高呢 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2011-4-21 13:21
我一般遇到ATI 显卡的 看电流 判断是显卡问题 就先 加焊  感觉A卡大部分都是无铅的 很难使其锡珠溶化,90% 都没成功  比如上次遇到三星R23 花屏 后来换个新的 还是花  后来对A卡 加焊 重植株 不行就不想搞了  不知道大家都是怎么解决的 谢谢
作者: 一修再修    时间: 2011-4-21 13:41
如果换个显卡还是不行可能花屏的原因就不在显卡了。思路得放宽点,显存,显卡跟显存通信的线路,都有可能
作者: 笔记本维修1    时间: 2011-4-21 13:49
我的无铅的99%都做好了   不知道你的事怎么做的
作者: heidou    时间: 2011-4-21 14:02
是啊 不知道楼主是怎么做的 无铅我的都调到 270 加焊的
作者: wenxuanan    时间: 2011-4-21 15:23
270是设置温度还是实际测到板上的温度,如果到板上270温度是够高了,空焊的原因还有主板支撑和预热的
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-21 15:44
A卡和N卡一样的做啊?
作者: 28943586    时间: 2011-4-21 15:54
温度还是得在265左右啊。这样珠下的比较均点啊。
作者: 下一站分手    时间: 2011-4-21 15:58
花屏不一定是显卡 显存有问题也会导致花屏
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-21 21:15
对啊  显存也有可能啊
作者: 豆腐刀    时间: 2011-4-21 22:51
楼主还是比较幸运的,我碰到过好多ATI的,没回焊的时候芯片还好,下台后再量芯片都短路了,拆下芯片量也短路,我的温度都不高的,无铅最高也就230度,无耐芯片还是归了西
作者: 陈三公子    时间: 2011-4-21 23:08
N芯跟A芯一样做吧,个人感觉A芯耐热反而比N的高
作者: 思维笔记本    时间: 2011-4-21 23:25
我也感觉ATI的难做 温度稍高点就短路了
作者: hansey520    时间: 2011-4-21 23:27
三星的显存容易出问题
作者: koukou    时间: 2011-4-21 23:51
A卡 下一道不行 我就直接换
作者: 笔记本维修1    时间: 2011-4-24 17:33
回复 笔记本维修1 的帖子
我一般ATI的不是用焊台的   是用的手工的制作的     感觉用习惯了     一般芯片焊多久都有了自己的感觉了    这个不是没个人都适用的
作者: sfishyu    时间: 2011-4-24 19:29
A卡的花屏大多数出在显存故障
作者: yangyuliang    时间: 2011-4-24 19:38
机器不一样温度也是不一样的,就同一种机器 我用的是xxxxxx的5860    原来的机器无名要到 280度,而换了个机器无名到235就化了,自己感觉就是,要把灯光打开,仔细从旁边看锡球,一般都能看到化了,如果看到动了在多加几秒一般是没什么问题的
