查看: 2515|回复: 4
[板卡资料]
主板bios动作缓慢经验谈
发表于 2008-3-31 10:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一款盈通y845e pro主板,进bios后显示刷新很慢,设定后不能重启,重启就关机,后经仔细检查发现风扇没有安装到位,故障现象消失。
发表于 2008-3-31 10:21:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
CPU有故障也会出现这种故障,反正没法解释!
发表于 2008-3-31 10:26:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还有这个说法阿~~~
一般风扇没装好,都是死机阿!!
温度抬高了,根本不能开机!
发表于 2008-3-31 11:30:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
478针脚的赛扬可以正常开机进入BIOS,我用的就是赛扬2.0.
发表于 2008-3-31 15:27:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
11111111111111111111111
