标题: DELL1440 待机电源芯片发烫 菜鸟求救soso [打印本页]
作者: 东航    时间: 2011-4-21 12:01
待机0.08电源芯片tps51125芯片越来越烫,16角主供已经进来了,测1角ENTPIP1为1,7  。3角VREF ,2V.。6角ENTPI2电压为1.7v。4角TONSEL电压为3.2。14角SKISEL电压为2v。8角和17角3.3和5v线性线性电压都出来啦,当断开17角电容时待机0.01.在到这里就陷入迷茫啦,经过查图纸这个电压应该给升压电路。经测量pd3306,1角没有电压,飞线待机电流0.12,升压电路管子没发现问题。电源芯片已经换了3个都一样,求高手帮帮分析一下。
作者: 东航    时间: 2011-4-21 12:04
图纸奉上。用集成显卡的图纸可以搜到升压电路
1440集成显卡.rar
1.29 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1440独立显卡.pdf
1.64 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 东航    时间: 2011-4-21 12:06
当断开17角后,1角和6角电压全无
作者: 东航    时间: 2011-4-21 12:19
怎么没人指点啊,高手在哪里啊
作者: 水手3556    时间: 2011-4-21 12:42
没有看明白你在说什么,
作者: 孤帆远影    时间: 2011-4-21 12:45
切断51125 的5V线性输出到升压回路的连线
即51125 17脚到1脚
单独用使用一个5V电压给生涯回路供电
看升压15V输出是否正常,有无发热元件
作者: orange    时间: 2011-4-21 21:58
没看明白他说什么
作者: ylzql122    时间: 2011-4-25 00:57
没明白楼主你说的意思
