标题: 联想G460看电影有声音,听歌没声音 [打印本页]
作者: 小杨修修    时间: 2011-4-21 11:58
挺奇怪的问题
听歌一会(时间不固定)就没声音了,歌曲仍然在播放,没有静音,音量也没问题,插上耳机也没有播放歌曲的声音,有时候关机重开会有,有时候重开还是没声音
怪问题:播放MP3没声音的时候,看电影 耳机有声音,音箱仍然没有声音
作者: yangyang5230    时间: 2011-4-21 12:19
驱动重装过没?
如果有,那么耳机插座那边出问题的可能性较大。
我碰到过一个脱焊的。你查一下看看。
作者: 南极宝宝    时间: 2011-4-21 12:34
系统问题重装系统
作者: m456789    时间: 2011-4-21 12:40
驱动的问题。
作者: 来自本拉登    时间: 2011-4-21 12:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 严实    时间: 2011-4-21 13:08
先排除系统  在查硬件吧
作者: 28943586    时间: 2011-4-21 16:10
CX20671芯片坏件了。
作者: luo353759535    时间: 2011-4-21 16:24
最好像排除下软件问题  再看硬件的问题
作者: 新建电子    时间: 2011-4-21 16:29
耳机插座有问题呀!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: yangleimzx    时间: 2011-4-21 16:54
7楼为什么这么肯定??
作者: 宏伟我    时间: 2011-4-21 17:05
到官网山下载G460的声卡驱动就可以解决问题的
作者: 会走的鱼    时间: 2011-4-21 17:13
   这么经典的故障都让楼主遇到了、 真是极品年年有啊
     国产山寨本就是疑难杂症多!
作者: 维修工从    时间: 2011-4-21 19:40
修好了讲一下,学习一下,谢了
作者: 新乡华宇    时间: 2011-4-21 19:51
28943586 发表于 2011-4-21 16:10
CX20671芯片坏件了。
为什么怎么肯定呢?
作者: huizai0613    时间: 2011-4-21 19:55
先排除 软件  在看看硬件
作者: 他乡的过客    时间: 2011-4-21 20:16
还真有这种问题?
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-21 20:23
看看是不是播放软件有问题啊    在重新到官网下驱动看看啊
作者: huaiantyq    时间: 2011-4-21 20:37
重装下系统,下个驱动试试,如果不行,老老实实的查电路吧,估计是声卡芯片的问题,因为外插也没有声音
作者: xxwzt    时间: 2011-4-21 20:48
在没声音时候,手测功放芯片温度,是否发热严重,再看电压5V是否正常。
作者: ggfufa    时间: 2011-4-21 20:49
是不是HP机,如果是,驱动的问题.
作者: 634120549    时间: 2011-4-21 21:13
系统问题的可能性大一点
作者: lyyhshb    时间: 2011-4-21 21:30
声卡驱动的问题
作者: falldawn    时间: 2011-4-21 21:46
先软后硬
作者: 宋来    时间: 2011-4-21 21:48
功放,南桥空焊。先排除系统的问题。再考虑前者。
作者: 136078976    时间: 2011-4-21 22:07
先重装声卡驱动,若不行再查看本子的接口电路
作者: 会走的鱼    时间: 2011-4-21 22:17
回复 会走的鱼 的帖子
   呵呵 对不起兄弟。看着你的贴还在想着刚才的那个山寨上网本@  神志不清的就回帖了! 不好意思!
作者: liancheng1985    时间: 2011-4-21 22:23
楼上说过,先软后硬吧
作者: 936347177    时间: 2011-4-22 02:12
百分百驱动的问题,我修到过!
