长城 e570 版号DAOSW1MB8E3 进水 无待机
小松维修
2011-4-21 11:35
(92.69 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2011-4-21 11:27 上传
本人修此本 进水 8734a 被腐蚀 清理后 v+短线 接后换芯片 测所以储能电感对地阻值 正常 加电 只有3.3v 发现没有 on5没供电 on5有一2k电阻阻值变大 换后on5有点 但是 3.3 5v待机都没有了 断开 on5 3.3产生 断开3.3 5v后及 无效 芯片 v+ vcc bst shdn on3 on5 ref ldo3 ldo5 都正常 有电 pgood没有电 测过 pg后及 无短路现象 换过两个芯片 故障依旧 只要断开 on5就有3v 有时候 3v 5v 都有 但是 一按开机键 3.3v5v就没了...求老师指点 小弟万分感谢
小松维修
2011-4-21 12:37
哪个大哥 给个意见 救救我...
宁强侯张工
2011-4-21 12:53
查转换以后的电压有无短路的
南极宝宝
2011-4-21 12:56
后级短路了
小松维修
2011-4-21 13:54
回复
宁强侯张工
的帖子
转换后 3.3v 有两路 不短 5v有两路 不短 并且我以断开 3.3 5v 还是不行
小松维修
2011-4-21 13:54
回复
南极宝宝
的帖子
我测过了 问题是我测过了不短呀 而且 我断开 3.3 5v后及 还是不行
宁强侯张工
2011-4-21 14:18
pro# ILIM脚也要正常
