华硕P5LD2-SE主板USB插上大容量存储设备主板发出刺耳尖叫声
一只老鸟
2008-3-31 09:38
主板的USB接口插上大容量存储设备,例如移动硬盘,主板的某个部位就会发出刺耳尖叫声,类似收音机收不到清晰的信号时的声音,声音不是特别大,但很清晰。不过USB能够正常使用。
因为装机子的商家已经关门了,主板虽然未过保修期,但去修主板太麻烦,而且我在小城市也没有华硕的维修点。
我给华硕的工程师发E-mail询问了此事,按照他的回答,刷新BIOS,尝试其他USB接口等我一一试过了,没有解决问题。
插上超过1G的U盘或者手机,主板也发出声音
秋风浪子
2008-3-31 09:58
检查BIOS设置里有无异常。关掉一些例如报警功能的选项!
百脑汇电脑医院
2008-3-31 10:16
应该是产生了某种干扰,可试下更换相关电路上的滤波电容试下。
孤帆远影
2008-3-31 13:22
我的理解是:
当插上USB设备时-----整机耗电增大-----因为电源的功率较小----其他采用PWM供电方式的回路负载电流供能力下降------PWM回路发出异常霄啸叫
建议换一个功率大点的ATX电源试试
