标题: LXH-GJ17L3黑屏维修 联想LXH-GJ17L3高压板维修 [打印本页]
作者: 德旺液晶    时间: 2008-3-31 08:07
此机器出现故障一般是:能正常显示约10多秒钟、然后黑屏, 能正常开机和关机、开机后黑屏。
拆除方法:拆开盖,拆掉屏四周的螺丝(四个螺丝)、然后将屏线那里的铁皮取下、然后将屏线把下来,然后将灯管的四个插头都把掉(灯管插头不区分正负、不分左右,插头反过来是插不进去的,不用担心)。将高压板的四个螺丝拆掉,取下高压板。
维修方法:
懂电路维修:更换两只C5706和一个或两个高压线圈(先换一个、即烧掉C5706那组高压线圈、如果还是用几秒钟黑屏、就将另外一个也换掉)。
客户自己维修:更换四只C5706和两个高压线圈。
请客户或维修人员修板后用专业洗板水将板清洗干净。
作者: 天顺家维    时间: 2008-3-31 08:35
他不是浪费钱,是好收钱啊!
作者: 濮阳彩显    时间: 2008-3-31 09:02
高压线圈你买得到时吗?..............
作者: 州温    时间: 2008-3-31 09:27
买得到  液晶显示器高压板的故障还是挺多的
作者: 菲克斯    时间: 2008-3-31 09:43
只要能修好就可以,只不过要考虑成本和维修耗时。
作者: 水点子    时间: 2008-4-2 22:54
能修好就可以,要考虑成本。
作者: 大亮    时间: 2008-4-15 11:28
有图片吗. 发来看看啊. 我是新手. 不知道你们说的是什么
作者: 福旺    时间: 2009-7-24 14:54
问下,上面的高压线圈是指253-139-Y.这个东西吗,有点像电感一样的
作者: 绝野虫子    时间: 2009-7-24 21:36
这有时也会虚焊的,电容要加焊一下,免得你拆了又装。
作者: 福旺    时间: 2009-7-25 22:40
我手上就有一台同样的机器,已经确认屏灯管正常了。开机一会几就暗了,。高压板也看不出哪坏。它电源是用外接的。
作者: 叶田华    时间: 2009-7-25 23:53
改装高压板
作者: 福旺    时间: 2009-7-26 17:55
改装的好像很乱的样了,如果能换件维修,最好了.不知有没有人修过
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-26 23:23
呵呵,换下来的升压变压器又换给下一位客户吧?这个显示器的升压变压器不爱坏,就爱虚焊,C5706也就烧一个或一对
作者: 为爱伤心    时间: 2009-7-29 11:15
直接换高压不就OK了
作者: 业余学    时间: 2009-8-9 20:01
这个办法也可,省的老出现不平衡保护。
