标题: 康柏CQ40开机掉电维修一例 [打印本页]
作者: 永不罢修    时间: 2011-4-21 10:36
标题: 康柏CQ40开机掉电维修一例
康柏CQ40开机掉电维修一例
板号:LA-4114P
同行送来的机器,据说查了一天,还加焊过北桥但没有着落就送来了。
目测主板还行,AMD的CPU,南北桥都有焊过,动的东西是多但手工不错没搞的 很烂,也没发现少东西,量各大电感阻值基本正常,无明显短路现象,上电看待机正常,量有5v、3.3v、1.2v(只注意这几路,一直到修好也没确定还有没有其它的待机电压)电压正常产生,按开机键触发上电-----0.6左右马上掉电,不能2次触发,须关电重开才能触发-----保护了。
量北桥上电容发现有几个都是0欧的,再量南桥也发现上面有几个电容也是0欧的,晕了,后级有大短----可是没见大电流?怀疑上家加焊北桥加大故障,上家回答:都知道这机器北桥很热所以发现北桥 有电容0欧后直接换掉北桥,搞完一个样,怕搞砸了就不想再搞直接送来了。听完更蒙了:北桥有短他就换,为啥南桥也短他就不换了----是没信心了还是都换过了呢?不过有一点可以肯定:北桥不是他说的加焊而是换过了,换的好不好也是未知数。
不想浪费时间,决定按套路来修,先确定是哪路电压引起的掉电,手头刚好有个4通道的泰克数字示波器,直接抓5V、3V、1.2V这几路待机电压,运气不错加上这玩意确实好用,应用示波器单次触发功能马上能看到1.2V比其它几路电压先掉下,确定掉电是因为1.2V电压先掉然后才引起的整机掉电保护。
找到原因就缩小了排查范围:待机1.2V正常,触发就掉电,说明是2次开启后有短路,重点找1.2V的2次开启电路。电路图一翻,一量,狐狸尾巴就出来了,经Q11开启后转换出的 +1.2V_HT 电压对地1欧左右-----应是短路,(如图1) 心暗喜这么快就找到了,但再一看头又大了,这一路电压到处都走,北桥、CPU、南桥这几个地方都用,各路上还有数不清的滤波电容还真不好找!(如图2)
先碰碰运气看看是不是某个电容短路引起:先下了CPU,然后开烧!先是1A的电流烧,找半天不见哪里问题,再调到0.5V左右电流已经是2A了,还是一无所获!
不敢再调高电压,再这么整即便板烧不坏估计电源也要坏!还要想办法缩小范围!看图发现一个很有意思的地方,这一路电压无论给哪个桥的哪个模块供电,都会经过一个电感或0欧电阻,这样就给了我一个可乘之机:就拆这些小玩意看看到底是哪个桥哪个模块引起的短路。
没有点位图这个工程就显得有点大,十几路的供电满板找那些小玩意还真很费力,加上运气不是很好,这样一路拆一路量竟然在准备完工时才确定是南桥的核心模块短路引起,拆开
R593
后该点阻值恢复正常:罪魁祸首是南桥。(如图3)
拆下南桥后特意对图纸量板上相应点对应阻值OK,再对应量南桥上对应点确认南桥核心短路----有点不解也懒得深究:还能正常待机,正常触发,这SB不错啊!
上南桥,量阻值正常,但北桥上还是有0欧电容,想起965的北桥也是有这回事,决定不管这玩意,补好前面拆的东西,再次确认
+1.2V_HT
该点对地阻值正常,上电开机,亮机,此机修复。
修的可能没技术含量但写的是有点辛苦,各位大师看完要不要顶一下啊?
作者: sina小波    时间: 2011-4-21 11:59
回复 永不罢修 的帖子
楼主大人的 示波器那个是什么功能啊?居然能看到哪个电压先掉电??有时间去向您讨教讨教,我23号上南宁了 我在民族商场那边
作者: pengzhichao38    时间: 2011-4-21 15:53
楼主说的是不是那个1。2V的电压本来是待机就有的一开机掉电了就没有了。是不是的。。
作者: hungyi    时间: 2011-4-21 16:01
獲益良多感恩
作者: lichengzb    时间: 2011-4-21 16:19
应该量下USB那两跟线看看   呵呵
作者: 蒙古狼    时间: 2011-4-21 20:18
你不是通道同时开了吧?上三个探头打三个电压?
作者: zjj技佳电脑    时间: 2011-4-21 20:25
看来没有波波还真不行啊,波波还要坚挺的才行!
作者: 120423686    时间: 2011-4-21 20:29
支持原创
作者: huaiantyq    时间: 2011-4-21 20:35
真是功夫深,铁杵磨成针啊,LZ超级有耐心啊
作者: xxwzt    时间: 2011-4-21 20:56
多量些南北桥,CPU对地阻值保留很有用的。
作者: 现代电器    时间: 2011-4-21 20:57
我也见过ACER 4720(北桥上还是有0欧电容,想起965的北桥也是有这回事)
作者: 我是刚来的    时间: 2011-4-21 21:23
965北桥上面有一两个电容短路正常的,我也遇到过,所以支持
作者: servepc    时间: 2011-4-21 21:54
呵呵,是阻值小吧,一般有可能是1欧的样子吧?
作者: 韦小B    时间: 2011-4-21 22:11
南宁星湖路的吗?
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-21 22:19
965的北桥上是有一个电容是0鸥啊
作者: 永不罢修    时间: 2011-4-22 09:59
回复 sina小波 的帖子
泰克TDS2024B
作者: 永不罢修    时间: 2011-4-22 10:03
回复 韦小B 的帖子
是,你知道这地方-----老乡?
作者: yzl658432    时间: 2011-4-23 16:20
呵呵。学习了。。
作者: luster    时间: 2011-4-23 16:39
请问楼主,用波波怎么能看出哪路电压先掉呢
作者: df103    时间: 2011-4-23 16:47
双桥都挂了。。。
双桥都挂了。。。
作者: zxg1234    时间: 2011-4-23 19:34
lz你那个示波器要多少钱买的?
作者: 永不罢修    时间: 2011-4-23 19:59
回复 zxg1234 的帖子
你网上查下比较方便,现在应该便宜。
作者: LIAN46480998    时间: 2011-4-23 20:48
有示波器就是好啊
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-23 21:05
楼主思路清晰 示波器也牛啊 泰克那个型号啊 等我又米了也买一个啊
作者: 永不罢修    时间: 2011-4-23 21:33
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
前面好像说过吧:用的是泰克2024B的,现在在卖的都是2024C 升级了。
作者: 茶马古道    时间: 2011-4-23 22:04
南桥只要有0欧的电容    肯定有短路的
作者: 诚信第一    时间: 2011-4-23 22:50
不错 值得一看
作者: falldawn    时间: 2011-4-23 23:16
看了楼主的文章我受益良多啊,心里也有了点想法
作者: 易修本    时间: 2011-4-23 23:20
呵  看了楼主的帖子我以学到了一点东西   今天我接到一台DELL的大短路换掉一个上管不短了触发后又有大电流可能也是2次开启后有短路明天继续查
作者: 永不罢修    时间: 2011-4-23 23:38
回复 都加 的帖子
我不卖示波器,你网上淘一下就清楚了!
作者: yugming    时间: 2011-4-23 23:39
LZ有钱人啊!都上4通道了
作者: zgq1015    时间: 2011-4-23 23:42
一般的示波器不是二个通道二个探头的吗?请问楼主你用是什么牌子型号的啊?
作者: wuyutians    时间: 2011-4-23 23:43
学习了  功底很深。顶!
作者: pengob    时间: 2011-4-23 23:50
有些桥的电容确实是本身就是0欧姆,这种故障只能用排除法.
作者: 驰风飞扬    时间: 2011-4-24 09:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 来自本拉登    时间: 2011-4-24 09:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Gogo    时间: 2011-4-24 09:24
我就是不会用示波器。。。。唉。遗憾啦。
我就是不会用示波器。。。。唉。遗憾啦。
作者: 刘丽华    时间: 2011-4-24 09:31
回复 永不罢修 的帖子
TB了一下这个型号.我的妈啊,1.7W左右的示波器,楼主真舍得
作者: 杨林739326188    时间: 2011-4-24 09:39
能不能上传一份图纸呀,我也有一块板在手上待修。。。谢谢
作者: wjx6841    时间: 2011-4-24 09:47
很用心修机器,耐性也是非常好
作者: y123907135    时间: 2011-4-24 10:10
虽然有点蒙   还是值得支持
作者: star2002sun    时间: 2011-4-24 21:05
呵呵  必须加精的
作者: jzfs    时间: 2011-4-25 01:58
楼主思路很好。示波器更是牛啊二手的都要9000快。流口水啊我还用1565这种落后的机型呢
作者: 华维电子    时间: 2011-4-25 07:14
965北桥有0欧,学习了。
作者: 老A    时间: 2011-4-25 08:44
请问楼主,用波波怎么能看出哪路电压先掉呢 ?
作者: 永不罢修    时间: 2011-4-25 09:21
回复 杨林739326188 的帖子
图纸论坛上有啊!
作者: 华翔科技    时间: 2011-4-25 10:17
2A的电流了,主板上却找不到发烫的元件,那还有谁能承受这么大的电流呢?那只能是……,换作我,即使没有示波器,也要先拆南桥试一试。
作者: 九色鹿    时间: 2011-4-25 10:47
这款示波器好象得一万多。
作者: 水金鱼    时间: 2011-4-25 11:37
2A电流南桥还不热??
作者: 明达明    时间: 2011-4-25 11:47
学过 飘过。。。。。
作者: 解留印    时间: 2011-4-25 15:20
呵呵  家伙不错啊  还能用他测出那先掉电、、
呵呵  我是没有顺手的工具、、、
作者: 解留印    时间: 2011-4-25 15:21
楼主能写出来也是很不错啊、、、
作者: tangning816    时间: 2011-4-25 15:25
我觉得还是要先量一下南桥,这样节约时间啊,965南桥是有3个电容的阻值很低
作者: 九阳神功    时间: 2011-4-25 15:26
我的都修不好哟,也是掉电呀
作者: 草原羊羔    时间: 2011-4-25 15:44
不错,楼主分析的很好
作者: 丰收年噶    时间: 2011-4-25 16:06
回复 九阳神功 的帖子
我记住你了,上次发了一个什么图纸,看要钱,看了过后又要等级高的才能下,整了好多人,一点都不厚道,
作者: xadvance    时间: 2011-4-25 17:12
楼主真是牛人。确实四通道示波器很好用
作者: libraka    时间: 2011-4-25 18:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yangyuchengcn    时间: 2011-4-25 21:36
这个问题完全可以通过打阻值的方法来修的,四通道的示波器对于我来说还是个比较昂贵的东西啊
作者: 济南李海民    时间: 2011-4-25 21:48
是怎样用示波器抓的掉电,记忆回放,还是双踪相位。。。。。。
作者: 陆地渔    时间: 2011-4-25 21:49
示波器能量出是哪个先掉电???神了
作者: 永不罢修    时间: 2011-4-26 00:57
回复 陆地渔 的帖子
      刚回来看到这个回复觉得有点奇怪,我想您肯定对示波器了解的非常深,估计大多数玩高端数字示波器的人都应该向您请教,我来代表下吧:请问示波器为何就不能看不到哪个先调电,你真当用示波器的人都是买个玩具来忽悠客户?
作者: lizhibing    时间: 2011-4-26 08:47
牛呀!思路不错了。设备也好呀!
作者: 艺腾国际    时间: 2011-4-26 09:13
  965的是阻值0欧姆的是耦合电容,不是0欧姆电容。常识。
作者: 464314299    时间: 2011-4-26 22:58
1.2V的电压是那里的啊
作者: 1095426597    时间: 2011-4-26 23:11
看下每个电压持续的时间  自己在心里慢慢比较吧   应该可以看出那个电压先掉的
作者: zzbyu    时间: 2011-4-26 23:36
楼主说是4通道的 是不是要插上几个探笔才能看到哦
作者: 陈耀楠    时间: 2011-4-27 00:47
示波器真的那么好用吗?
作者: 九阳神功    时间: 2011-4-27 09:24
回复 丰收年噶 的帖子
我没有做过这样的事吧
作者: 617052886    时间: 2011-4-27 15:02
示波器这么好用 啊    !
作者: XUNWEIREN    时间: 2011-4-27 16:46
你技术对我来说已经是个传说了  我能有这几把刷子就不怕修本了  顶你
作者: dax2011    时间: 2011-4-27 16:59
楼主好有耐心呀,我现在也有一块HP DV5的一开机就掉电,不知道什么回事,经过维修后,发现按CPU电源管理芯片,不掉电了,后加焊了一次,现在按它也还是掉电,不知啥问题了。
作者: 落叶归根23    时间: 2011-4-27 17:10
请问你是怎么知道哪个电压先掉。。。
作者: 男人KTV    时间: 2011-4-27 17:17
楼主修机有理有据,真的不错。懂原理才有好的思路,如果一来了就下了南桥好了也不知道怎么好的。真的学到很好的思路。希望楼主以后能继续分享你的维修成果。
作者: 仔仔维修    时间: 2011-4-27 18:55
学习了!感谢楼主的分享
作者: 佳成科技    时间: 2011-4-27 19:53
楼主透漏下  示波器怎么用的? 什么型号的?
作者: 红胜电脑    时间: 2011-4-27 19:58
楼主真的很强。你那个示波器说的那功能还真牛。
作者: xueming学明    时间: 2011-4-27 20:24
965的北桥1。2V供电对地阻值0欧吗?那以后跟短路不是混了?
作者: 张庆乐    时间: 2011-4-27 20:56
   很牛叉```
作者: 会走的鱼    时间: 2011-4-27 21:52
楼主的示波器很强大啊。那么在那里可以买得到呢?
     分析思路很不错。得向你学习!
作者: jhm403    时间: 2011-5-7 13:06
先刷下BIOS 把北桥取下来 重新值一下
作者: nahlj    时间: 2011-5-7 13:14
有2A的电流 板上却摸不到发烫的地方  那可能在导线上损耗了
作者: xiangedong    时间: 2011-5-7 14:05
谢谢高手分享
作者: 永不罢修    时间: 2011-5-9 10:56
回复 huang564335 的帖子
没有金弹子,难打金凤凰
作者: yushigang79    时间: 2011-5-9 11:21
会用示波器才是王道
作者: yushigang79    时间: 2011-5-9 11:24
哪个先没波形了哪个就掉了是不是楼主
作者: yushigang79    时间: 2011-5-9 11:33
屏幕上会同时显示被测几个电压的波形,哪个先没波形就是哪个
作者: 池龙    时间: 2011-5-9 17:14
同种电压看来得全接上波波吗
作者: 池龙    时间: 2011-5-9 17:17
更正一下        是几路电压  全部得接上示波器,是这样吗
作者: 崩溃了了    时间: 2011-5-9 17:55
很好,学习了
作者: he1030    时间: 2011-5-9 18:03
楼主很厉害,写的也很详细,学习了
作者: li874526    时间: 2011-5-13 16:12
有示波器方便啊
