标题: 华硕W7S白屏,外接花屏 [打印本页]
作者: fansp    时间: 2011-4-21 10:17
标题: 华硕W7S白屏,外接花屏
显卡芯片是G86-635-A2,加焊,重植球无果,无奈,看来这家伙要下岗了,买个芯片要一百好几,报价高了怕客人不接受,看了一下自己手头有一个G86-630-A2的芯片,看下外观结构完全一样,心想不知能否替换,不想那么多,先做上去试下在说了,不行在买新的,焊接好以后触发加电,电流一路上升直到ASUS的LOGO出现,这里心情是有点激动的,接下来进系统测试二个小时完全正常,看来可以交差了。以后有遇到这种情况的朋友可以直接拿635和630代换就行,至少在我这里是已经试验成功了!后来看到论坛里有631和635代换成功的,630和631代换成功的,那既然这样630-631-635应该是可以互相通用的。
作者: Songdavid    时间: 2011-4-21 10:19
没试过,遇到也试下,谢谢分享
作者: 茶马古道    时间: 2011-4-21 10:26
这种显卡  外观一样的  一般都能代换 就是版本不一样而已
作者: 严实    时间: 2011-4-21 10:32
还没见过635
作者: 来自本拉登    时间: 2011-4-21 10:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 赣州新锐科技    时间: 2011-5-18 21:36
确实可以通用的。我以前也代用过
作者: xin7012    时间: 2011-5-18 22:58
确实可以通用的
