标题: CQ40机器反复重启 [打印本页]
作者: wxm8638923    时间: 2011-4-21 09:59
标题: CQ40机器反复重启
一个CQ40的机器,进水加焊后反复重启,0.2多的电流。换过南桥。加焊过北桥,没思路了。谁碰到过这种情况。
作者: y123907135    时间: 2011-4-21 10:05
拿去烘烤一下    先把水分除了吧   进水及本来就不好修    首先就是要先除去水分
作者: 老文家维修    时间: 2011-4-21 10:07
我遇到过 反复重启 现象和你的差不多 不过我的是换CPU好的
作者: 大毛    时间: 2011-4-21 10:16
把 cpu拿掉看可掉电
作者: 茶马古道    时间: 2011-4-21 10:35
某路供电没出来   查啊
作者: 来自本拉登    时间: 2011-4-21 11:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 林则凡    时间: 2011-4-25 21:16
加焊一下核心IC试一下啊,CPU核心IC虚焊也会造成掉电重启
作者: cjd123    时间: 2011-4-25 22:29
楼主有没有量过在触发后还没重启前哪些电压出来了,或没出来。
作者: 天客    时间: 2011-4-25 22:33
0。2几的时候先量一下哪些电压没出来,先不用急着换桥呀!
作者: 青风山    时间: 2011-4-25 22:46
楼主是不是没装COMS电池呀。再测一下内存和北桥的电压出来没有
作者: 蓝色快车2008    时间: 2011-4-25 22:55
电流才0.2A,肯定有电压 没出来嘛
我这有台CQ40,LA-4102P,电流上到快1A掉到0,4A再掉到待机,再重启反复这样,
头都大了,还没头绪
作者: LIAN46480998    时间: 2011-5-4 13:57
掉电前电压都正常吗
作者: 姚羲冰    时间: 2011-5-4 14:10
回复 蓝色快车2008 的帖子
查屏供电!
