光标闪 不能进系统
dengguangming
2011-4-21 09:54
光标闪 不能进系统
客户拿来一台机
就进不去系统了,于是我拿过来试机
发现电脑系统都能过选择进哪个系统那里了
但就是进不去桌面。只要一选择进系统,电脑就是黑屏,左上角只有一个光标在闪动。
试试进安全模式也进不去
以前也遇到过这种情况
于是对客户说,要重装系统才行
可是客户说不行,系统里有一些软件
在问客户,有没有备份过系统,客户说有。
于是还原系统看看,
还原过后还是一样
没办法,客户说重装系统算了
于是重装搞定。
我就是有一点不明白,为什么备份过的系统还原都不能用呢
求解中。。。。
jianghe710
2011-4-21 09:57
有些文件写了保护。。。
cq8293639
2011-4-21 10:23
一下我个人观点,备份的系统跟使用的系统是有联系的,备份系统无需安装驱动,就这点他们用的应该是同样的驱动所以不用解压驱动,还有别的联系的话我就不知道就,我感觉备份的系统跟原有的系统是有联系的
无泪灬星寒
2011-4-21 10:31
一般这种情况是引导记录丢失,重写引导记录MBR可以解决~!
水手3556
2011-4-21 11:48
楼上的 你说的重写引导MBR怎么搞,请教下
大众板卡维修
2011-4-21 13:26
这个问题可能要问微软,他们更专业
无泪灬星寒
2011-4-21 16:40
回复
水手3556
的帖子
进DOS,用Diskgen重写引导记录~
水手3556
2011-4-21 17:27
你说的用DISKGEN我会,但是你说的进dos我就不知道了,请指教
gggpyegpv
2011-4-21 17:41
有些电脑装了备份软件 但没有做备份 客户不懂就自己进行还原,其实第一次是备份。 然后你再把他进不去系统的镜像还原了一下,有可能哦。
dybridge
2011-4-21 17:47
你看过备份的GHO文件的日期吗,有可能客户把坏的重新备份了,遇到过很多这种情况.
水手3556
2011-4-21 18:05
回复
无泪灬星寒
的帖子
无泪灬星寒
2011-4-21 18:49
回复
水手3556
的帖子
Diskgen 里面不是有个重写引导记录嘛!
水手3556
2011-4-21 20:38
回复
无泪灬星寒
的帖子
DISKGEN我知道的,你吧是说什么DOS 里面弄吗,这个我不会
来报道
2011-4-23 14:49
水手3556 发表于 2011-4-21 20:38
回复 无泪灬星寒 的帖子
ghost 光盘里面有个DOS工具箱,进去后输入“fdisk /mbr"回车,重启电脑
住:“/”前面有空格
胡奎
2011-4-23 15:21
引导记录丢失。用DISKGEN重写。很快的
tanghaihuathh
2011-4-23 15:47
学习学习,这种情况我一般就 是重装系统,没想过要重写MBR
柏拉图的永恒
2011-4-23 20:06
恩好多楼上的都已经说了就是重新写mbr就行了,原因可能是因为中毒引起的1答案仅供参考!
水手3556
2011-4-24 08:06
回复
来报道
的帖子
谢了,有时间我试试
嘟嘟网络
2011-4-24 11:49
原来是这样的啊 ghost 光盘里面有个DOS工具箱,进去后输入“fdisk /mbr"回车,重启电脑
xxy213
2011-7-13 16:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
counage
2011-7-13 17:41
装了一个还原软件,提示要修改分区表,确定后就进不了系统,但是可从光盘或者U盘启动进系统,我想是分区表问题,重新来个写MBR,结果系统就进不了,晕,只好重新安装系统
513597761
2011-7-13 18:48
用98启动盘 fdisk/mbr 就OK了
jjxdsaf
2011-7-13 19:48
这个应该跟引导记录有关吧
不解释
2011-7-13 20:35
先分下区试下,不行就用安装版的装,在不行主板或硬盘坏
liuzeng898
2012-4-22 13:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
今天昨天明天
2012-4-22 23:08
要么系统,要么主板,没别的
a275453099
2012-5-29 17:55
硬盘医生重建MBR
轩轩电脑
2012-5-29 20:18
我也遇到过这种情况 实在无法就只能重装了
yab168
2013-1-12 10:49
我碰到过恢复BIOS好了
2388258260
2013-9-10 14:59
我的是过LOGO那里非常慢,各位大哥,有没有修过类似的故障啊
qqzwc
2013-9-10 20:56
试试带命令提示符的安全模式,进入之后再打开explorer进程
