联想IBM X61待机电流0.068
cydnwry
2011-4-21 09:50
联想IBM X61待机电流0.068
联想IBM X61待机电流0.068 U11很热,量没坏,请高手教下哪里问题。
(74.58 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2011-4-21 09:50 上传
穆杰
2011-4-21 09:52
后面的负载短路了 ,或者控制极出问题了
cydnwry
2011-4-21 09:56
DCIN_DRV,连接的芯片呀,那个芯片也拆了,还是一样,如果把U11拆了,待机电流更大了!BD4176KVT也拆了,也一样!
cydnwry
2011-4-21 09:56
回复
穆杰
的帖子
pengzhichao38
2011-4-21 15:28
还是先看看那里有短路再用加电法吧
kuaike
2011-4-21 15:38
后级负载短路了,,烧一下试试,
