查看: 2166|回复: 5
主板20针插座烧黄!!!
发表于 2008-3-31 01:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近来系统不稳定后来显卡花屏了经过检查发现电源和主板20针插座那里有4根线接头烧黄了塑料也溶化了点!!!抜出也很困难!!!想问下大家有没有遇到过类似问题和解决问题办法谢谢!!!(另外本人的电源用了5年了)
发表于 2008-3-31 05:14:41 | 只看该作者 �
先测显卡有无问题 在检查你的电源有没有问题 没问题的话 换主板20针插座
发表于 2008-3-31 07:16:36 | 只看该作者 �
明显的接触不良后,引起电流过大而烧...
发表于 2008-3-31 07:20:34 | 只看该作者 �
给你看一下,有这个厉害没有?
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... B%D5%C5%CF%C8%C9%FA
发表于 2008-3-31 07:59:10 | 只看该作者 �
"明显的接触不良后,引起电流过大而烧..."不是电流大,而是接触不良引起接触电阻变大,引起发热高而高温发黄,我见过,主板与电源插口全的换.
发表于 2008-3-31 08:09:07 | 只看该作者 �
接触不良!!!!!!!!
真的很长见识,我的一块主板的20针插座的卡子坏了。一直对付着使用。
看来还是赶紧换一个插座吧。
