标题: 三星943NWPLUS开机黑屏 [打印本页]
作者: hai5201314    时间: 2011-4-21 09:36
标题: 三星943NWPLUS开机黑屏
高压包换了还是不行!不知道是不是没有找对代换型号.9971两个场管是好的,求助各位高手指点
作者: huaiantyq    时间: 2011-4-21 09:43
换块通用高压板吧,也不贵的,电源板坏了一般不会坏一两个部件,修好了还会爆,不划算的,不如换个高压板来的安勉
作者: zhaomingzh    时间: 2011-4-21 09:45
直接更换通用板比较合适,呵呵
作者: guangwu88888    时间: 2011-4-21 09:50
怎么个黑屏法,不说清楚怎么帮你
作者: hai5201314    时间: 2011-4-21 10:01
开机就黑屏,没有任何显示!指示灯亮了
作者: hai5201314    时间: 2011-4-21 10:05
怎么改?这块电源板的输出是二十多伏和五伏
作者: xiaochide    时间: 2011-4-21 10:18
12v看一看,是不是稳定,如果不稳定,把12v滤波电容换了!
作者: hai5201314    时间: 2011-4-21 10:27
不是不稳定 是没有12V,输出的是二十多V和5V
作者: zhangyuqun1981    时间: 2011-4-21 11:11
对楼上的说的对先把12V的滤波电容都换了
作者: 来报道    时间: 2011-4-21 11:13
灯管是否有问题?
应该重点检查高压板供电和开启信号
作者: 白痴美人    时间: 2011-4-21 11:51
二十多V?
有这么高的电压吗?好象三星大部分都12到18左右的电压。
作者: 维修公司    时间: 2011-4-21 12:05
可能代换的有问题吧,这个机器高压包故障很高,,
作者: 南山电脑医院    时间: 2011-4-21 13:32
首先,你说的黑屏是不是灯管不亮?还是说不显示?如果这你都分不出来,那你就送维修店把。如果是灯管不亮,那就好办了,直接改个通用高压板。不会改?通用高压板三条线就可以亮的了,供电一般12V-19V都可以用,没有这个电压?搞个12V的适配器拆掉装进去,就有12V了嘿嘿,地线OND   灯管开启信号ON/OFF,把这三条线找出来,接到高压板上,就OK了。如果不显示,那问题就比较多方面了,首先看待机电压,待机电压正常了,就修驱动板。粗浅的说了一下,不知道能不能帮到你。
作者: 黄华炎    时间: 2011-4-21 13:35
19V或者12V有过高压部分吗???
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2011-4-21 15:34
换了吧,到时别没省到钱还找麻烦
作者: hai5201314    时间: 2011-4-21 16:00
灯管没得问题!我也纳闷!  高压部分的电容耐压值一般都是25V或35V !这个板子的电容耐压值是50V,输出二十多V这个电压是正常的!没有不稳定!  通用高压板上的电容耐压值是25V!我直接把25V换个50V的耐压值的电容上去!不知道这个想法行不?高手们说说
作者: hai5201314    时间: 2011-4-21 16:02
到高压部分电压只有19V了
作者: 西林德利    时间: 2011-4-21 18:05
灯管没问题  应该是高压板的问题了25V换成50V 可以不会有危害
作者: hai5201314    时间: 2011-4-21 18:39
是我发帖不清楚!不好意思!是没有点亮灯管,我们这就是维修店,只是我还是学徒而已!还有你说的OND该是GND -地线! 也有四条线的! 还要个亮度调节!
作者: hai5201314    时间: 2011-4-21 18:43
我很明确的知道这是高压包的问题!  但是没有同型号的高压包或者可以代换的也没有!我很不喜欢改高压板!除非客服要得急,我想修....
作者: 转行修本本    时间: 2011-4-21 19:45
黑屏的维修非常简单。。。只要电源有输出,你把高压板拿出去单独点下灯管就只知道哪里坏了吗!
作者: chinawzhq    时间: 2011-4-21 20:31
查看下控制信号有没有过来 或者直接把控制信号直接接到5V电压上面,查看有没有工作.
作者: xuxiangran    时间: 2011-4-21 20:35
我也遇到一台 是943的 触摸按键的 开机黑屏 蓝色显示灯开机后一会而就一闪一闪的 驱动板上的3.3v 5v 15v 都有 就是没有 on电压  用手摸一下menu  屏幕会亮一下 显示英文 好像是测试 ok  然后黑屏了好象不是高压的事 是不是驱动板坏了 有没有修过的高手啊 指点一下 谢谢了
作者: xuxiangran    时间: 2011-4-21 20:41
有没有高手啊? 等待回复
作者: jian9369    时间: 2011-4-26 09:11
换块通用高压板就行了。
