一个ER41电阻的替换
wang9yang9
2011-4-21 09:32
一个ER41电阻的替换
正常一端为5.12V,另一端待机为.075V 开机为3.3V ,这是从一个好板上量出来的。
这个两端都为5.12V 问下用多大的电阻进行替换啊。
这个是接PCIRSTIN#,它是什么做用呢?
huaiantyq
2011-4-21 09:41
量一下电阻的阻值就是啦,你这个应该是 这个电阻的后级断路了,没有负载了,电压就升上来了,跟阻值无关,因为没有电流了,所以两端的电压都一样了!
wang9yang9
2011-4-21 09:58
我在好板上量了,也换了一个,可是还是一样的。
donnieming
2011-4-21 10:04
按版主的说法发,好像不是电阻坏了,还要查查其它元件
huaiantyq
2011-4-21 16:01
后级断路了,兄弟
xujun9456050285
2011-4-21 17:17
这个问题真还是有点难度啊!
红尘一笑哈哈
2011-4-21 17:33
查后级啊 电阻只要阻值正常就是没有问题的啊 断线了啊
wang9yang9
2011-4-22 08:05
线没有发现断啊,这个5V电压是由紫色5V连到8718F-S的67脚,再连到ER41,再到91脚PCIRSTIN#,如果断线的话,可能是在I/O的下面。
chenluailin
2011-4-22 13:49
不是电阻坏了,
