标题: 技嘉不开机(更新) [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2011-4-21 08:39
标题: 技嘉不开机(更新)
,前面修的技嘉不开机的板子:晶振1.9V的,现在能开机了,,但现在开机自动进CMOS,,CMOS时间能保存,恢复出厂也没用。。。待解决
作者: 锦上添花    时间: 2011-4-21 08:40
重装系统
作者: 天之火a    时间: 2011-4-21 08:44
会不会是电池有问题或者电路CMOS有问题,虚汗 电容漏电之类的  再就是BIOS了
作者: pc122    时间: 2011-4-21 08:46
怎么修开机的呀
作者: 林国健    时间: 2011-4-21 08:53
重装一下系统,清一下cmos  或者bios里面可以调的。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2011-4-21 09:16
刷BIOS,换CMOS电池
作者: 阿道克    时间: 2011-4-21 09:24
还有说重装系统的??
作者: 修——休息    时间: 2011-4-21 09:42
楼上的:重装系统是没有的
看下小电池是否有2.7V以上电压
跳线帽是否有2.7V以上电压
晶振是否有波形
作者: 不期而遇    时间: 2011-4-21 10:02
刷一下BIOS程序 试试
作者: donnieming    时间: 2011-4-21 10:10
查CMOS供电,重刷BIOS
作者: llxy766    时间: 2011-4-21 10:41
刷BIOS,没解决,重装系统就别说了,开机自动进bios。。
作者: wuaook    时间: 2011-4-21 10:56
如果不行可以尝试刷BIOS
作者: falldawn    时间: 2011-4-21 12:30
换根内存试下吧,技嘉的板子内存不过就自动进BIOS
作者: 421650825    时间: 2011-4-22 15:15
跳线或cmos电路的事
作者: ylzql122    时间: 2011-4-23 12:47
电池是否有2.7V以上电压 跳线帽是否有2.7V以上电压
晶振是否有波形 要就是先考虑换bios本体 还不行的话可能是南桥里面的模块坏了
作者: 聊城阳光科技    时间: 2011-4-23 12:52
先测试一下电池 是不是有3.0V电压,若没有了,换电池,
重刷bios     或你的biosl中有的设置项没有调对,也有这故障
