查看: 5422|回复: 4
高压陶瓷电容1KV103能否用 1KV104代替
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-30 22:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
发表于 2008-3-30 23:03:32 | 显示全部楼层 �
晕啊,两种容量,为什么非要代替,而且都好找,如果是高频滤波,可以,但是你要记住10X3不等于10X4
发表于 2008-3-30 23:10:11 | 显示全部楼层 �
我用 在电源里的,找不到103的
发表于 2008-3-30 23:17:37 | 显示全部楼层 �
电源里的应该没有多大的问题。。。。。。。。。
发表于 2008-3-31 00:26:44 | 显示全部楼层 �
如果是滤波用是OK的, 如果是频率相关就不行, 如定时电容.
