标题: 金士顿U盘坏了 [打印本页]
作者: 会员157270    时间: 2011-4-20 23:17
标题: 金士顿U盘坏了
我的金士顿4G U盘,插入USB口电脑有提示,是无法识别的USB设备,要求装驱动。但以前没这么麻烦的,换了几台电脑都显示这个故障,后来拆壳发现主控是东芝的,晶振是四脚的,提示灯居然从没亮过,估计应该是坏了,不知还可以修吗?
作者: junhlj    时间: 2011-4-21 11:26
量产一下,或者查看一下电压正常不
作者: 微冷    时间: 2011-4-23 10:44
一般可以修好的可能12M晶振坏了还有就是主控了你不如量产试试!
作者: 会员157270    时间: 2011-4-24 22:32
回复 微冷 的帖子
用了几种方法都没量产成,因为量产工具根本没法检测出有U盘存在。
作者: 微冷    时间: 2011-4-25 09:02
把FLASH短接试试看39 #40#应该能认到
作者: 心——惶惶    时间: 2011-4-30 21:33
短接主控芯片29,30脚
