查看: 4235|回复: 12
[内存维修]
天虹815ET主板支持多大的内存?
发表于 2008-3-30 22:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
天虹815ET主板支持多大的内存?什么型号?
发表于 2008-3-30 22:55:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你是问最大支持内存吗,815的主板给它上个512的也就差不多啦!!!!!!
发表于 2008-3-30 23:11:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一般来说815都是上512的,没听说过可以上更多的了。
发表于 2008-3-30 23:15:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
512内存是指,一条SD512?还是两条256mSDR PC133 的条子?是单面还是双面?
发表于 2008-3-31 00:06:18 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
单面256上2条。。单条512的双面 、单面都无所谓。。不过双面的稳定性会更好点
发表于 2008-4-4 12:40:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
815的主板上到512应该可以吧,1g的我就没试过了
发表于 2008-4-4 23:15:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那要看你的板子,是什么内存的了,如果是SD的想上大的也没有
发表于 2008-4-5 21:02:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
815的板只支持sd pc-133 512mb的内存
发表于 2008-4-6 20:33:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
815的板子最大只能上到512M内存。。。。
发表于 2008-4-7 12:06:23 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
815的板子最大只能上到512M内存
发表于 2008-4-7 12:16:24 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
815的板子一般设计支持2G的内存,还要看插槽有多少,一般最少支持1G的,我这个板子有三个槽,说是能支持1。5G,但是我最高上了256+256+128,完全没有问题
发表于 2008-10-21 11:14:11 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
815主板受芯片组的限制,最大只能上到512M。
即使查了1G或更多的内存,在系统里和BIOS里都只认512M。
没办法,这是Intel搞的鬼。
发表于 2008-12-6 22:41:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很多人都在寻求破解815的512限制,但从来没有成功过
